Automaatbak twingo 2000 lekt
spacekees102
Bericht door spacekees102 »
Model/uitvoering : Twingo 2000 vol automatisch _
Bouwjaar : 2000 _
Brandstof : benzine_
Goedendag,
Ik heb een kleine vraag over de automaatbak van een Twingo. De carterpan van de automaatbak lekt op de rand afentoe een druppeltje olie. Nu heb ik de auto laten wegbrengen naar mijn garage en die zegt dat hij hem er niet af kan halen om de pakking te vervangen omdat er veel "plastic onderdelen" in zouden zitten. Nu heb ik mij in zitten lezen en kan hier nergens iets over vinden. Is het waar wat mijn garage zegt? Of kan ik gewoon de pan demonteren, olie aftappen, de randen pakking en vet vrij maken (evt. nieuwe oliefilter) en dan een nieuwe pakking monteren? Of is het waar dat het beter niet gedemonteerd kan worden?
Hoop dat iemand mij kan helpen bij voorbaad dank!
Jasper
Re: Automaatbak twingo 2000 lekt
Het brein zal niet vastzitten aan het carter.
Eerst olie eraf,dan carter,dan reinigen en pakking vervangen,en juiste hoeveelheid,liefst nieuwe,automaatolie toevoegen.
spacekees102
Bedankt voor het antwoorden echter zijn we erachter dat de bak lekt op de witte plastic dop erboven het lijkt erop dat om de dop de boel aan het wegrotten is... We gaan dit proberen dicht te smeren en hopelijk kan de auto dan nog een paar jaar rijden
Probeer eens kneedbaar metaalspul. Het is een 2 komponenten spul dat na uitharden enigszins bewerkt kan worden.
Succes
spacekees102
Ja bedankt het was een erg nauwe kier dus had al wat smeerspullen alleen kon er niet erg tussen. Toen heb ik een tube loc-tite vloeibare pakking gekocht. Nu hebben we het rondom helemaal dicht gespoten en ook op de plastic dop goed afgedekt want daar kwam de olie daarna doorheen na het dichtsmeren. Op hoop van zege dat het nu wel even dicht blijft!
Nu nog het olieniveau checken!!
Weet niet of dit ook bij draaiende motor en warme olie moet.
Succes
p.s. niet teveel want dan kan de olie gaan schuimen en heb je geen druk in het systeem!
