Sinds een week ben ik in het bezit van een Espace en ik moet zeggen dat dat ding rijdt als een vliegend tapijt
Nu heb ik alleen nog een probleem waar ik niet helemaal mee uitkom.
Ik heb mijn iPhone netjes middels bluethooth gekoppeld met mijn radio maar mis nog het afspelen van mijn eigen muziek via de radio. Op het forum heb ik wat dingen gevonden maar is het is mij nog niet helemaal duidelijk wat ik nodig heb om mijn iphone met mijn radio te verbinden.
Via een webshop is mij aangeraden om een Maestro module te kopen maar dat ding kost meer dan 200 euro
Hoe hebben jullie je smartphone gekoppeld met de radio? De radio die er nu inzit in een radio me een interne cd wisselaar (6x)
Meer details over je espace. Bouwjaar enzo.
Bij de carminat is het iig zo dat je BT kan connecten met je telefoon maar daar alleen gesprekken mee kunt voeren en geen muziek mee kan streamen.
Hier kun je en AUX op aan sluiten met een Jack stekker aan een kabel. Deze sluit je aan op de versterker. Deze zit onder het meest rechtse afsluitbare klepje boven op het dashboard onder het rubber matje. Aansluiten is wel een beetje priegelwerk door de kleine opening. Heb wel zo'n kabel liggen. Muziek afspelen via BT is niet mogelijk.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ik heb erin gekeken. Ik kom inderdaad een versterker tegen.
Welke kabel moet ik hebben om die op de versterker aan te sluiten.
Ik vraag me ook af waar ik de kabel moet inprikken...
Ik heb een foto gemaakt van wat ik zag
Het is een kabel van 2,5mtr met een Jack stekker voor de iPhone en een geel blokje voor in de versterker. Hij komt in de lege positie boven het groene blokje. Je moet het blauwe en groene blokje er wel uithalen en de gele er bij op schuiven. Dan steek je ze alledrie er weer in. Verder sluit je nog een extra kabeltje met een Scotch blokje aan op de rode 12V ader, de meest linker rode ader op de foto.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Ik wilde even laten weten dat het gelukt is om de kabel en iphone aan te sluiten.
@richtrip bedankt voor het snel opsturen en uitleg.
Nu nog even uitzoeken waar ik mijn iphone ga bevestigen
En hierbij ook nog een mega boost voor dit topic voor meer uitleg over de kabel en de plek. Ik heb de versterker ook gevonden in mijn Espace maar wordt er ondanks de topics op het internet nog niet veel wijzer uit..
Kabel kan bij een Espace voor deze radio in twee verschillende uitvoeringen bestaan, afhankelijk van de kabelboom achter in de versterker. Met je GSM een foto maken van de versterker heeft meer duidelijkheid. Zelf kijken kan niet ivm de kap boven het display. Aansluiten is wel een beetje priegelen, alles moet op de tast.
Bij mijn espace met cabasse systeem is het gelukt met de de onderstaande url. Ipv de koptelefoon ingang van de telefoon te gebruiken gebruik ik nu een bluetooth ontvanger. Aangezien mijn telefoon meerdere bluetooth tegelijk ondersteund heb ik met beide connectie. De bluetooth ontvanger zit ingeplugd bij de sigaretten aansteker in de middenconsole. Mijn kabel voor naar 3,5 hoofdtelefoon was net lang genoeg. Volgende keer zou ik de 12 volt aftappen en daar een sigarettenplug steken bij de versterker.
Als ik gebeld wordt kan ik de handsfree van de auto gebruiken. Enige nadeel kan alleen in de aux van het muziek het volume veranderen. Spotify ed moet op de telefoon .
Ik heb hetzelfde gedaan bij mijn espace 4 ph2 2.0T. geel blokje toegevoegd aan versterker in dashboard. 12 volt op pootje 6 en massa op pootje 5. Ook bluetooth ontvanger aangesloten. Geeft prima geluid. Vond het lastig om de overige 2 mini iso stekkers er uit te halen, dus heb ik iets van gele blokje afgevijld, zodat ik hem direct in mijn versterker kon steken zonder de andere blokjes eerst los te maken.
Bij mij is dat kastje waar die cabasse unit inzit leeg. Dus rechter kastje zit navi-scherm, dashboard kastje helemaal rechts zit de navi-speler. Kastje links naast navi-scherm leeg. Kan ik daar dan niet gewoon een losse radio insteken welke Bluetooth heeft?
Renault Grand Espace 2.0t (2006)
Renault Scenic 1.6 (2010)
Hoi,
Als ik muziek wil afspelen vanaf mijn iPhone en een andere keuze wil maken blijft het in CarPlay hangen in recent toegevoegde artiesten.
Hoe kom ik bij het alfabet om zelf een keuze te maken ?
Grtjs, Henrie
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Hallo, de vloer aan de bijrijderskant is nat en ik vermoed dat het met de airco heeft te maken. Ik zie na gebruik van de airco ook geen plasje water onder de auto.
Wie weet waar onder de auto precies de condensafvoer/slang zit bij een Scenic 3 ? Of...
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
