zoemende deur
LE-driver
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 12 dec 2015 16:48
zoemende deur
Bericht door LE-driver »
Hoi,
Onze Skeeniek (scenic 1, fase 2) heeft iets vreemds Wat we nu met dit warme weer ontdekken.
Als de portierruit beneden is en we doen hem helemaal omhoog met de elektrieke bediening, dan zoemt hij nog geruime tijd na. Ook als de auto al uit is. Net of het motortje probeert de ruitnog hoger te krijgen. . Maar dat lukt uiteraard niet.
Iemand een idee of dat kwaad kan en zo ja, wat er aan te doen? Zo neeis het evengoed eenvoudig op te lossen?
LE-driver
Posts in topic: 5
Re: zoemende deur
Hmm, schijnbaar is dit niet een gekend probleem.
Jammer :(
Re: zoemende deur
Geen gekend probleem bij deze auto,wel bij een laguna/espace.
De motor houd niet op. Vaak is de motor ervangen de oplossing.
Een compleet mechaniek is eenvoudiger,en meestal goedkoper.
LE-driver
Posts in topic: 5
Re: zoemende deur
Okay thanks. Ritje sloop dus. Staan wel een aantal Skeenieks.
Trouwens vandaag deed ie ineens tiptoets, en later weer niet.
Zit geen tiptoets op, dus je conclusie lijkt logisch
Re: zoemende deur
Mijn vorige scenic uit 1998 had een defect raammechaniek lv. Bestel ik er een zonder comfort functie,na montage deed deze dat wel.
Lv is meen ik altijd comfort,maar dat werkt niet altijd even soepel.
Nieuw koste het me 29e incl motor.
LE-driver
Posts in topic: 5
Re: zoemende deur
29 euro, da's niet duur. Vast niet bij de dealer.
Dan ga ik even googlen op een nieuw mechaniek
Re: zoemende deur
Uiteraard kan ik je niet garanderen dat dit ook jou oplossing is. Wel dat het bij andere modellen wel eebs voor komt.
Nee die zijn zeker niet duur,via internet besteld.
Eerst ging links,paar weken later rechts...
Bij mn huidige had de vorige eigenaar ze allebei recent laten vervangen gelukkig.
LE-driver
Posts in topic: 5
Re: zoemende deur
54 is de goedkoopste die ik vond. Naja, bij de sloop moet je alles zelf doen en dan kost het tussen de 25 en 35. Dan liever een nieuwe.
Ga eerdaags 1 bestellen
