Ik zit met een lastig probleem: ikk hoor een kortstondige fluittoon met mijn Scenic II na ca. een half uur rijden en met name wanneer ik over een verkeersdrempel rijd. Het lijkt van rechtsonderen af te komen.
De Renault dealer heeft dit fluitje ook gehoord en heeft hierop vastgesteld dat de rem rechtsachter vast zat en verholpen.
Helaas zit het geluid er nog steeds in. Wat kan dit zijn en hoe kan ik het beste te werk gaan om tot de oorzaak van het probleem te komen. En natuurlijk is de vraag of dit een bekend probleem is van renault?
Groet.
Fluittoon/piep
happyview78
Rossy
Het geluid komt mij niet bekend voor.
Ik zou het toch in de wielophanging zoeken, richting de schokbrekers.
happyview78
Hoe kan ik de Renault service hier het beste naar laten kijken?
Ik heb mijn auto al eens 2 dagen achtergelaten zodat de chef werkplaats er zelf in kan rijden, maar dit heeft niets opgeleverd.
Hoe kan ik zaken uitsluiten en hoe kan ik het fenomeen herleiden naar de bron?
Waar moet ik en de Renault dealer op letten?
happyview78
Nog steeds een piep tijdens het rijden.
Wat kan bij een Scenic een piep veroorzaken.
Remmen, vering, schokdempers...
PatrickV
- Regelmatige bezoeker
Je hebt het over een fluittoon piep en kortstondig...
Kan het een elektronische piep zijn ?
En als je over een drempel rijdt ...
Kan het de verwittigingspiep van de veiligheidgordel zijn die op hol slaat ,
misschien schakelaar in je zetel die het niet goed doet en een veranderende belasting voelt
bij een drempel ofzo ???
Het is maar iets wat mij binnenvalt maar dan moet het een electronische piep
betreffen natuurlijk , en dat geluid komt uit het dashboard...
Andere mogelijkheid en van mechanische aard zijn de achterasrubbers , was ook
zwak punt bij mijn Laguna , altijd kraken bij een drempel .
Maar dan moet je meer krakend geluid horen , maar ik sluit deze mogelijkheid ook niet
uit. Piepen kan dan nog wel , fluiten wel niet.
martmarbus
- Vaste waarde
Als het geen lagers zijn, kan het ook de ventilator zijn die de zit ruimte van verse lucht voorziet.
Ik heb het in elk gaval en stoor me er niet echt meer aan. Want hij gaat een standje lager of hoger.
En dan is het weg.
Mart
En dan is het weg.
Mart
zachter of geen Piep-Piep bij op slot zetten
door KassieKever » 05 okt 2026 17:58 » in Renault 4 Z.E. -
Weergaves: 187 -
Laatste bericht door KassieKever
18 okt 2026 09:52
Clio V,2023 fluittoon versnellingsbak
door Viper » 01 okt 2024 21:18 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 3284 -
Laatste bericht door Viper
14 nov 2024 16:53
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 1500 -
Laatste bericht door wgvangerven
11 feb 2026 10:09
