ECC
Die vind je onder Scenic
ndb
Misbruikt/Gehackt Account
ECC
Bericht door ndb »
Als ik de airco of verwarming aanzet is de linkerkant warmer cq kouder dan de rechterkant.
Ik kan het voelen aan de roosters in het midden die net boven het bedieningspaneel zitten.
Zowel handmatig als op de autostand.
Het betreft een Megane CC uit 2005 en heeft geen gescheiden temperatuurregeling.
Heb de accu al los gehad voor 30/45 min in de hoop dat hij de boel zou resetten maar helaas.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en eventueel de oplossing.
Groet Nico
Slava Ukraini, heroyam slava!
kaleido 1
Re: ECC
Bericht door kaleido 1 »
Controleer de slang aansluitingen eens , wel vreemd trouwens want die in het midden zitten hebben 1 aanvoerbuis , je zou het eerder verwachten dat dan helemaal links de afwijking zou vertonen.
ndb
Re: ECC
Bericht door ndb »
Ja vind het namelijk ook vreemd vandaar dat ik de vraag ook stel begrijp er namelijk niets van.
In de Espace kan ik namelijk links als rechts de temperatuur regelen dus als die het zou hebben begrijp ik het omdat daar 2 kachelradiators in zit.
Er zit bij de Megane CC toch maar 1 kachelradiator of vergis ik mij.
Hoe zit het met de mengklep dan?.
Groet Nico
kaleido 1
Re: ECC
Deze heeft maar 1 radiateur.
Wat gebeurt er met de luchtstroom als je de richting van de lucht veranderd gaan dan alle richtingen goed mee ? dus op de voorruit is ook alles op de voorruit.
Airco vullingsgraad zou ook een optie kunnen zijn , bij te weinig koudemiddel in het systeem krijg je ook vreemde verschillen.
ndb
Re: ECC
Bericht door ndb »
Ja als ik de richting verander op het voorraam of naar de vloer toe werkt het goed dus de luchtstroom gaat waar je hem naar toe stuurt.
Zal aankomende week de airco laten controleren of er nog genoeg in zit.
Bij de laatste controle in ieder geval wel.
Weet wel van vorig jaar met de Espace dat daar te weinig inzat maar gewoon werkte.
Laat het resultaat weten als ik geweest ben.
Groet Nico
