welke olie
zuinigrijder
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
welke olie
ik ga binnenkort de olie en filters vervangen van mijn scenic 2006 1.5dci met 105pk.
Heeft die een roetfilter?Staat dit in de onderhoudsboek vermeld ,de motorcode ook?
Welke olie neem ik?
Shell Helix Ultra 5W40 API SN/CF acea A3/B3 A3/B4 RN0700 RN0710 PSA B71 2296
daar rijdt de clio 1.5DCI 65PK lekker op,maar is die ook goed voor de scenic?
Welke olie neem ik?
Re: welke olie
Zelfde motor toch !
Instruktieboekje geeft uitsluitsel.
zuinigrijder
Topic author - lid
Re: welke olie
idd dezelfde 1.5dci ,ECHTER de scenic MET turbo en mogelijks MET roetfilter,dus een zee van verschil.
De manual is in het Frans .....evenzo het dashboard...balen
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: welke olie
Kijk ff onder de auto voor het roetfilter..
Roetfilter auto's prefereren 05w30.
Motorcode is k9k voor de 1.5dci,uiteraard hebben alle dci een turbo.
Re: welke olie
Heeft jouw wagen een roetfilter dan is het opletten.
Je dient dan waarschijnlijk een olie met C4 specs te gebruiken.
Een 1,5 dci heeft geen roetfilter en kan A3/B4 specs hebben.RN0700/RN0710
Een 1,5 dpf heeft WEL een roetfilter en moet C4 olie hebben.RN0720
zuinigrijder
Topic author - lid
Re: welke olie
onder de wagen gekeken ,en niks gezien.
De roetfilter zou normaal moeten zitten net na de motorsteun bak/chassis,en daar zit niks.
Re: welke olie
De 1.5dci met roetfilter heeft achterop de auto ook gewoon dci staan.
Jou geval slikt deze dan 05w40 met genoemde specs.
zuinigrijder
Topic author - lid
Re: welke olie
idd gewoon uit de action dan , Shell Helix ultra 05w40 , of de Valvoline Synpower
- 446 Weergaves
- 750 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 969 Weergaves
- 833 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 8 Reacties
- 434 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 14 Reacties
- 450 Weergaves
- 408 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
