Let op: registratieproblemen
Hallo, ik ben nieuw op het forum. Vorige week heeft mijn megane 1.6 uit 2005 een grote beurt gehad waarbij de boordcomputer wat van slag was en ook de radio vraagt om de security code.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
nee, dat zeg ik niet.
Je hebt geen security code gegeven dus ik weet niet hoe Pleiades de code gegenereerd heeft.
@rnootje: 0968 (ook al heet ik niet Gerben )
@erwin86: 8575 of 2576, je haalt ergens een letter en een nummer door elkaar daardoor weet ik niet zeker welke het dan is.
@mh2004: 4727
hallo,ik hoop dat jullie mij kunnen helpen aan mijn code.
Ik heb een parrot ingebouwd maar nu mis ik de code voor mijn radio.
Hoop dat deze gegevens voldoende zijn.
alvast bedankt.
Gelieve wie kan mij helpen voor de code van Cd -Radio gegevens genoteerd die op de Radio staan. Tijdens veranderen van mijn lucht filter batterij afgekoppeld. Nu geen radio meer vermits het Cd code vraagt en ik weet het niet . Gegevens--; 8200483747T V539-SECURITY. Espace 4 fase 2 1,9dci ,Dank u bijvoorbaat, Serafettin
Hallo
Ik ben nu 2 dagen aan het wachten voordat ik me code weer mag invoeren is dat normaal wat is de wachttijd voordat ik weer mag invoeren accu klemmen al los gehad stekkers erin en eruit maar nog steeds niks ??
Ik ben mijn radiocode kwijt of kan hem nergens vinden! Heb een scenic uit 2006 met de volgende codes
Meldcode vf1jm1r0535209158
Typenummer jm1r
Fabricage d892070
Wie kan me helpen en hoe los ik dit op ?
Gr Natasja
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
