airco /ventilator
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 20 jul 2015 03:20
airco /ventilator
Model/uitvoering :senic
Bouwjaar :
Brandstof :benz
wat kan het zijn ,ik krijg de blower niet uit ,druk ik de schakelaar op off dan gaat de ventilator op luchtcirculatie klep dicht en gaat de ven harder draaien , druk ik vervolgens auto aan dan gaan alle lampjes aan kan ze een voor een uit zetten op een na en ook de circulatie uit zetten en op de knopjes + en - van de keuze schakelaar hoog of laag ven blijft het zelfde draaien , ik kan wel op de display zien dat ik hoog of laag instel maar er gebeurt niets blijft het zelfde draaien . zet ik het contact uit dan is alles uit zet ik het contact aan dan branden alle lampje en is ook de luchtcirculatie klep dicht, nu is mijn vraag is er dan ergens een relais stuk of is de keuze schakelaar stuk
Bouwjaar :
Brandstof :benz
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Re: airco /ventilator
Wanneer de blower op zijn hoogste stand blijft draaien is meestal de kachelweerstand kapot. Zou daar eerst eens naar kijken. Weet niet waar die zit bij de scenic, maar is veel over te vinden op dit forum.
Wat is het bouwjaar ? tot 2003 zit hij bij de kachelmotor rechts onder het dashbord bovenplaat er af halen kun je er makkelijker bij.
2003-2009 rechtsboven op het kachelhuis zelf , lastiger bij te komen , op you tube staan diverse filmpjes , heaterresistance scenic.
de auto is van de eerste helft 2002 ,met vier klein druk schakelaars en een display waar vin op afgebeeld is met een druk schakelaar links keuze auto en off en rechts plus en min ventilator ,blijft in de hoogste stand draaen en op display kan ik hem naar min zet en blijft voluit draaien, en onder het dashbord rechts zit een relais en als ik die er uit haal is hij uit, bedoel je dat daar de kachelweerstand makkelijk zit
ja , hij zit links boven naast de ventilatormotor .
- 577 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 940 Weergaves
- 8 Reacties
- 927 Weergaves
- 8 Reacties
- 466 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 704 Weergaves
- 16 Reacties
- 2160 Weergaves
- 8 Reacties
- 1303 Weergaves
