prachtig, hoop m snel helemaal compleet te zien.... let dan wel op de sleutel... ik neem m zo meeEr zijn op dit moment registratieproblemen bekend.
opknap project R5 EBS -cabrio
Wim de Vries
- Posts in topic: 84
- Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Re: opknap project R5 EBS -cabrio
Nou Arie,
weer wat foto's en een stukje verder.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
Wim de Vries
De vijf wordt erg mooi.
- Posts in topic: 15
Deze 5 wordt idd zorgvuldiger in elkaar gezet dan oorspronkelijk in de fabriek.
Mooi hoor.
Mooi hoor.
Wim de Vries
Hoi Willem,
Zelfs de plastic binnenspatborden zijn 3x in de wasmachine geweest om de tectyl te verwijderen die ik er eens opgespoten had. de remleidingen zijn vervangen.
Chris Huether is zeer precies en werkt er alleen maar aan als die tijd en zin heeft. Dat zie je dan ook in alles terug.
groet,
Wim
groet,
Wim
Tectyl verwijder je eenvoudig met Petroleum en een kwast.
Wim de Vries
Klopt maar Chris heeft hier een aparte wasmachine voor, geen geknoei.
woutosaurus
- Laatste bezoek: 19 aug 2018 21:52
Goed bezig. Deze wordt goed aangepakt! Ook een blitse Espace hebben jullie trouwens
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
Wim de Vries
weer een update.
Wat ziet dat sub-frame er mooi uit !!
Weet je hoe hij dit voorbereid voordat hij het laat "vuur"verzinken.
Wim de Vries
Hoi Willem,
Ja mooi he' en dan liggen er ook nog wat delen onder de auto.
Wat ik weet dat hij het in een bad gooit om te ontroesten dan wordt het gezandstraald en daarna (vuur) verzinkt de laatste twee zaken laat hij door een bedrijf doen in Schweinfurt.
Het gaat op zijn Duits zeer grundlich zoals de hele Vijf.
Ook voor de Avantime heeft hij op voorraad vezinkte subframe's liggen ik geloof dat daar 35 kg zink op zit en dan wordt het best zwaar. Dat vond ik trouwens ook al bij het vijf frame. zeker als je het vergelijkt hoe zwaar het originele frame was na montage.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
Dank voor je snelle antwoord.
Vermoed dat het bad een oplossing van Fosforzuur is, alle roest verdwijnt dan maar laat een laagje achter en dat straalt hij er dan af. Werkt idd perfekt. Ik gebruik die methode voor kleine zaken, maar kan nog niet stralen.
Wim de Vries
De motor is er uit alle bouten en ijzeren delen zijn ontroest en koper verzinkt.
Carterpan, stabilisatie stang ontroest en geel gespoten.
De koppakking wordt vervangen, krukas keerringen, drukgroep, koppelingsplaten e.d vervangen. Je kunt nu mooi overal bij. Kan de vijf er de komende dertig jaar weer tegen aan.
dick66
- Laatste bezoek: 29 jan 2022 14:40
Wat een prachtig project: hulde voor de inzet en de kwaliteit waarmee wordt gewerkt! Daar hou ik echt van!
Veel succes!
Veel succes!
Wim de Vries
Dank je wel Dick, het wordt allemaal heel mooi kost een boel tijd en geld. Het is onze trots en dit wordt alleen maar sterker.
groet,
Wim
groet,
Wim
Valkenet
- Posts in topic: 6
Hoi Wim,
De EBS wordt echt schitterend. Echt een geweldige kleur.
Welke velgen komen eronder. De velgen van de laatste foto.?
Groet Martin
Groet Martin
Wim de Vries
Hoi Martin,
Ja mooi wordt die.
En dan niet te vergeten dat als jij er niet was geweest deze EBS in vlammen op was gegaan!!! Na een snelle noodreparatie van jou heb jij dit weten te voorkomen.
Wat betreft de velgen daar komen de originele GTX/Baccarra (zie eerste foto's) weer onder maar dan gezandstraald en gepoedercoat in een donkergrijze metaal kleur. die kleur vind ik nu beter bij de witte parelmoer kleur passen.
De velgen die er nu onderzitten zijn de velgen die onder de rode EBS zaten.
Groet,
Wim
Ja mooi wordt die.
Groet,
Wim
Wim de Vries
Hoi Arie,
Tussen kerst en oudjaar wordt er weer een klap gemaakt. Motor wordt preventief aangepakt, nieuwe pakkingen, lagers enz. Buitenkant motor gereinigd en het motorruim gaat glimmen.
Er komen binnenkort weer nieuwe foto's.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
Harm
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Mooie en grondige restauratie! Goed bezig. Leuk om te zien, dus hou ons op de hoogte.
Wim de Vries
Dank je,
Binnenkort nieuwe foto's
Groet, Wim
Groet, Wim
Wim de Vries
De motor eruit.
Wim de Vries
nieuwe onderdelen, waaronder slangen, uitlaat. De achteras is gezandstraald.
Wim de Vries
De GTX/Baccara velgen zijn gestraald en poedercoating.
De remmerij achter gestraald en verzinkt.
Valkenet
- Posts in topic: 6
Hoi Wim,
Alles wordt meer dan nieuw. Velgen zijn ook mooi na het poedercoaten geworden zeg.
Martin
Martin
Wim de Vries
Dank je, de R5 is straks als nieuw en beter dan uit de fabriek. Van voor tot achter wordt ie aan gepakt.
Wim de Vries
koperverzinkte onderdelen en de achteras
Wim de Vries
Het motorblok en versnellingsbak is ijs gestraald.
Remleidingen weer als nieuw en en nieuwe hanremkabel.
Wim de Vries
Nieuwe remschoenen en remcilinders. De oude waren lek.
Wim de Vries
Nieuwe koppeling en drukgroep, nu is de het blok en de versnellingsbak weer herenigd.
Wim de Vries
Vervolg
Valkenet
- Posts in topic: 6
Hoi Wim,
Prachtig allemaal. Zo is hij nieuw nog nooit geweest. Helemaal top.
Groet Martin
Groet Martin
Wim de Vries
Moi Martin
Ja, erg mooi allemaal. Dat ijs stralen is echt een succes. Achter is nu helemaal klaar.
Groet,
Wim
Groet,
Wim
Wim de Vries
De achterwielen en het reserve wiel zitten/liggen er weer onder.
Wim de Vries
Kleindochter in de R5 trapauto. Jong geleerd oud gedaan. Vroeger speelde mijn dochter ook in deze trapauto en nu heeft ze al jaren een R5 GTX. Later kan ze rijden in de R5 EBS!!
- 395 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 699 Weergaves
- 11 Reacties
- 1189 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 281 Weergaves
Laatste bericht door Cabrio
