Model/uitvoering : _Kangoo 1.9D 47kw
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _diesel
Na overbouwen van motor met de zelfde motorcode wil hij niet meer aanslaan, gloeiers werken maar lampje van gloeibougies blijft aan, krijgt nu geen brandstof en heb pomp al verwisselt met die van de oude motor maar ook geen resultaat.
lampje van voorgloeien bljft banden (het lampje met het kronkeltje, maar daarboven zit nog een lampje met horizontale streepjes wat ook brand) Unit van gloeibougies ook al vervangen.
Wie kan me helpen?
BVD Henk
Renault Kangoo krijgt geen brandstof
henkie0
Topic author - Op weg
- Actief als: professional
de mon
- Forumveteraan
Re: Renault Kangoo krijgt geen brandstof
De solenoïde is gecodeerd en zit dan nog eens in een ijzeren kooi met afbreekboutjes. Dat zit op de brandstofpomp om de motor stil te leggen of te starten.
Ik weet niet wat het gemakkelijkst is pomp of dat ding overzetten. Voorts heb je evtl die rode knop naast motor die bij ongeval of een tik erop geeft afspringt en brandstof onderbreekt.
henkie0
ok maar hoe herken ik die selenoide dan en kan ik dan op de stekker van die schakelaar met rode knop een doorverbinding maken?
weet jij misschien ook waar de merktekens staan van de pomp voor de distributie?
bedankt vast voor de tip
groeten henk
groeten henk
de mon
- Forumveteraan
Zend eens wat foto's ,er zijn verschillende pompen.
Voorts heb je witte strepen op een nieuwe D-riem ;Streep krukas,streep nokkenas,streep pomp.(en steeds de vergissingen met streepje op zwarte kap en streepje achter nokkenastandwiel. Scheelt ca 1 tand en geeft veel kopzorgen)
Wat je kan proberen is de oude pomp er naast leggen en die stekker van de stopsolenoïde aansluiten,geef losse pomp massa..
de mon
- Forumveteraan
Ik ben verkeerd met de pomp ernaast te hangen(gaat niet). Als je ze dan toch in de hand hebt kan je ze meteen monteren.
Ik heb al andere stoten gehoord van alle sensoren en aqtuatoren om te bouwen . Zal zeker bestaan dus gooi die defecte motor niet meteen weg of de teruggave.
henkie0
Ok bedankt ga het proberen met nieuwe riem. je hoort nog van mij. Groeten Henk
henkie0
Bedankt, nieuwe originele riem met merkstrepen gemonteerd, loopt weer als een trein.
Groeten Henk
Groeten Henk
Weergaves: 1537 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
Weergaves: 1212 -
06 mar 2024 18:58
Twingo 1 2002 klepdeksel brandstof scharniert niet goed
door GvbuuH » 08 mar 2024 09:51 » in Algemeen Twingo -
Weergaves: 1309 -
08 mar 2024 17:34
(Twingo 1,2007) brandstof probleem
door doggie » 29 jun 2024 20:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 729 -
29 jun 2024 21:38
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door NixArkana
01 aug 2025 01:44
Weergaves: 1582 -
13 nov 2023 20:46
Hey ik hier renault master geen achterlichten
door Polkawa » 14 nov 2023 09:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1286 -
Laatste bericht door Polkawa
14 nov 2023 14:56
