Sinds ruim een maand ben ik in het bezit van een Scénic 1.4 16V uit 2000. Nu vind ik dat hij tijdens het accellereren een tamelijk storend roffelend geluid maakt. Volgens een monteur van de garage waar ik hem gekocht heb (Citroën-dealer) is dit normaal. Het is me echter tijdens de proefrit niet opgevallen. Er is naderhand wel een stuk uitlaat vervangen (bosal). Het lijkt erop dat dit niet helemaal lekker zit omdat ik hem ook wel eens hoor resoneren.
Ik heb wel eens gelezen dat het uitlaatspruitstuk een zwak punt is bij de Scénic. Zou hier een scheurtje in kunnen zitten?
Roffelen
Trapper
Topic author - Op weg
Rossy
Een beetje een roffelend geluid maken deze auto's altijd wel iets.
Een slechte imitatie uitlaat kan dit geluid versterken maar dat is met Bosal niet het geval.
Een gescheurd spruitstuk zou kunnen, komt inderdaad wel eens voor, geluid komt ook wel een beetje overeen.
Informeer eens bij een Renault dealer.
Trapper
Ja, ik ga maar eens even bij de dealer langs. Dank voor je reactie.
Trapper
Ik ben gisteren even bij de Renaultdealer langsgeweest. Een monteur reed een stukje en hoorde niets bijzonders. 'Een Bosal uitlaat klinkt wat holler', zei hij. Verder lekte de uitlaat waarschijnlijk een beetje bij de klemmen, maar dat schijnt vaker voor te komen.
Ik zal ermee moeten leren leven, denk ik . Een 1.4 maakt waarschijnlijk wat meer herrie dan de Scénics met een zwaardere motor.
CitMW!
- Regelmatige bezoeker
Heeft een Bosal wel een goede pasvorm op een originele uitlaat? Ik vind het niet normaal als een uitlaat bij de klem lekt, het hoort gewoon dicht te zijn en dat wordt altijd met extra "pasta" goed dicht gemaakt.
Trapper
Helemaal lekker zit het me niet. Ik ben van plan ergens in februari een einde-garantie-keuring te laten doen. Dan zal ik het nog wel eens vragen.
