Heb ik nu wel of geen boordcomputer?
Grand Pierre
Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Bericht door Grand Pierre »
Eindelijk, mijn nieuwe display zit erin, want de boordcomputer deed niks (geen gegevens over verbruik enzo), en het ding bleef piepen na een melding.
Wat blijkt : nog steeds geen verbruiksgegevens :(
Vraag : zijn er versies waarbij dit item hoort te ontbreken , en welke ?
Ik weet dus niet of mijn (Grand) Espace3 (van 12-'99) een RXE, RXT, RTE (wat is er nog meer ?) is, er staat niks op de papieren, en de manual is een overzicht zonder uitsluitsel. Mijn display is zoals op de afbeelding, en ik dacht dat alle exemplaren met deze display dan ook deze verbruiksmeter hadden.
Moet er uit het chassisnr misschien de exacte versie af te leiden zijn ??
Rossy
Bericht door Rossy »
Heeft de stengel van de ruitenwisser een toets aan het uiteinde zitten?
Zo ja: de auto is voorzien van een boordcomputer.
Zo nee: de auto is niet voorzien van een boordcomputer.
Grand Pierre
Dank je Antonio.
Dus deze display bestaat wel degelijk zonder het item verbruiksgegevens?
Mijn ruitenwisserstengel heeft wel degelijk zo'n functietoets.
Hoe wordt de dagteller bij types zonder verbruiksmeter dn gereset ??
ccu
Bericht door ccu »
Hoi,
als je eens op het duitse forum (http://www.espacefreunde.de/FUDforum2/) kijkt, dan zul je zien dat je, via de dealer of iemand die de boardcomputer van je espace kan sturen, je boardcomputer kunt omzetten naar de volledige versie.
Of dit voor alle versies/jaargangen geldt, weet ik niet.
succes.
Marcel
Grand Pierre
Dank je Marcel,
klinkt interessant, ik zal het uitpluizen. Ik heb me er evenwel bij neergelegd dat ik wel degelijk geen boordcomputer hoor te hebben.
Een dealer kan dmv kenteken of chassisnr in een database achterhalen hoe een auto daadwerkelijk de fabriek moet zijn uitgerold.
Omdat de garage die de diplay heeft vervangen tot twee maal toe een nieuwe moest halen, wegens -alleen maar- een andere aansluiting, denk ik erin te moeten berusten. Wellicht heeft de BC nog ergens in de auto een aanvullende unit zitten die er bij mij dan ook niet in zit... :? ?
Chicco
Laatste bezoek: 23 jun 2011 12:07
Bericht door Chicco »
Mmmm als ik deze topic lees begrijp ik dat je aan de toets/knop aan het uiteinde van de ruitenwisser kunt zien of er een boordcomputer aanwezig is op de auto.
Echter als ik op merk/type etc ga kijken op autoweek.nl zie ik staan dat de 3.0 V6 Etoile Automaat uit 2000 geen boordcomputer heeft, ECHTER...... op de foto welke van mijn auto is gemaakt bij de verkoper zie ik wel een toets/knop zitten (zie foto).
Iemand die mij uitsluitsel kan geven? (ik heb de auto nog niet in mijn bezig, derhalve deze vraag)
Grand Pierre
Na uitvoerig het duitse Espacefreunde-forum (wat een verademing, zoveel Espacebevlogen mensen daar) te hebben nageplozen de volgende conclusies:
-die knop op de ruitenwisserstengel zit er voor zover ik weet altijd, is het niet voor de boordcomputer(BC) dan wel voor het resetten van de dagteller.
-in de deurstijl aan de rechterkant zit een Matra-typeplaatje, veel cijfers en letters; een van de regels begint met E1 of E2 of E3, dat slaat op het uitrustingsniveau (van o.a. de display).
E1 : basisuitrusting , E3 volledige uitrusting , E2 half-volledige uitrusting.
Zo heeft E3 een diplay mèt BC en een E1 een zonder . Bij de E2 zit-ie er wel in maar niet standaard - moet softwarematig geconfigureerd worden, bij de dealer.
In mijn geval (E2) is de display vervangen door eentje die in een E1 hoort te zitten.... :cry:
Nog een aanvulling : bovenstaande gaat niet op voor de eerste twee bouwjaren (andere display).
Chicco
Perfect ! Bedankt voor de uitleg, weet ik tenminste waar ik rekening mee moet houden bij het zoeken naar mijn nieuwe Espace :D
  • Duster III boordcomputer problemen
    door De Kwook » » in Dacia Duster
    22 Reacties
    2477 Weergaves
    Laatste bericht door watercabrio
  • Taal veranderen van boordcomputer
    door Markr1967 » » in Master
    5 Reacties
    579 Weergaves
  • Wel of geen V2G?
    door Sam974 » » in Renault 5 Z.E.
    26 Reacties
    4443 Weergaves
    Laatste bericht door Jannes-46
  • Geen Geluid Tomtom
    door Fren » » in Renault TomTom Navigatie
    0 Reacties
    302 Weergaves
    Laatste bericht door Fren
  • geen power- ESP (ESC) probleem
    door Thijs3.5 » » in Elektronica Espace V
    0 Reacties
    258 Weergaves
    Laatste bericht door Thijs3.5
  • storing geen communicatie ECU?
    door Sivar » » in Technische vragen Kangoo
    0 Reacties
    405 Weergaves
    Laatste bericht door Sivar
  • Geen richtingaanwijzer geluid
    door Punch » » in Megane
    2 Reacties
    637 Weergaves
