Slecht ontvangst radio
Nicky1986
Topic author - Op weg
Wie kan mij helpen? ik heb slecht ontvangst met de standaard Cabasse radio van Renault.
zijn er misschien hulpmiddelen voor te koop?
gppa
- Bekend gezicht
Hallo .
Wat bedoel je met slecht ontvangst ?
Als de radio stoort op bv ruitenwissermotor of andere electrische elementen in de auto dan is er een ontstoorder voor te koop bij de automaterialen handel.
Stoort deze zowiezo dan kan je eens kijken of de antenne goed is ingeplugt in de radio en je kan ook eens kijken of de geintergreerde antenne (deze zit in achterste zijruit rechts) beschadigd is.
Deze kan je repareren met een speciale zilververf en ook deze kan je bij de automateriale zaak kopen.
Ik hoop je genoeg te hebben geinformeerd want dit soort storingen is moeilijk om op afstand te annaliseren.
Succes grt Hans
Succes grt Hans
Laguna GT 2002
Renier
Het probleem zit hem niet in de radio, maar in de antenne inrichting van de auto, komt bij diverse modellen van Renault voor.
Ik had het ook met n'n vorige Clio, garage heeft Renault radio door Sony vervangen om te testen, precies dezelfde storing. Andere auto meekregen om daar mee te testen. Zelfde verhaal. Ontvangst gaat ruisen en storen, op vaste punten als ik er langs rijdt. Voornamelijk in de stad.
Nu ook weer met de Megane, ook weer met andere raido getest, blijft hetzelfde probleem. Met de Twingo echter nooit problemen gehad, maar die had dan ook een belachelijke lange antenne
De antenne pakt blijkbaar snel interferentie van storingsbronnen op. Garage gaf aan er niets aan te kunnen doen, is "product eigenschap"
Nicky1986
Bedankt voor de reacties
Hij stoort niet door andere electrische appartuur, maar vooral als ik over de snelweg rij.
ik zal es kijken of hij goed is ingeplugd en/of hij niet beschadigd is.
nogmaals bedankt
Groetjes
nogmaals bedankt
Groetjes
Renier
Ook de Laguna heeft vaak problemen met de radio ontvangst, dit heb ik vaak gehoord van zowel de garage als mensen die erin rijden. Probleem is naar mijn weten niet op te lossen.
Een "ontstoorder" versterkt de ruis zelfs nog meer.
Verwijderde gebruiker 25
dit probleem bestaat niet alleen bij genoemde modellen, ik heb er ook last van met een fiat doblo uit '03, en en met een pontiac transsport uit '93Ontvangst gaat ruisen en storen, op vaste punten als ik er langs rijdt. Voornamelijk in de stad.
Rossy
Ook bij mijn Renault 11 was dit probleem, zij het in geringe mate, aanwezig, bij mijn Renault 5 is het nagenoeg niet waarneembaar, alleen als je goed oplet.
En ook altijd op vaste plekken in de stad of als er een vrachtauto zo ongeveer op je achterbumper zit......
Heeft iets te maken met ontvangstrichting of een "blind spot", uiteraard doet een goede antenne ook heel veel om dit te voorkomen (op de 5 een strakke "botsautospriet" voor op het dak, blijkbaar toch de beste antenne).
Laat ik de auto dan een halve meter vooruit rollen, dan is het probleem weg en de ontvangst weer goed.
Helaas kan ik er maar een ding over zeggen en dat is dat je ermee moet leren leven of een CD aan moet zetten, dan heb je er uiteraard geen last meer van.
Bij mijn Laguna II heb ik er helemaal geen last van. Maar de Avantime daarentegen heeft ook een beroerde ontvangst. Beide hebben een in het glas geintegreerde antenne.
manne
- Op weg
Maar wat is er nu aan te doen dat de radio niet meer stoort. Ik moet zelf de radio op de frequentie vast zetten , want anders loopt hij er gewoon voorbij.
Een antenne versterker helpt niet, die stoort alleen maar meer.
Weergaves: 1325 -
Laatste bericht door Berry777
19 nov 2023 23:55
Weergaves: 1336 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 2860 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 830 -
04 dec 2023 20:41
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1008 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 619 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 1513 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
