Airco Megane
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 30 jul 2015 22:09
Airco Megane
Airco van de megane werkt niet. Airco is gevuld, druksensor vervangen, verwarmingsmotor vervangen. Aircopomp slaat aan bij directe spanning en geeft geen foutcode. Vanaf waar wordt de schakelaar om de airco te starten gevoed en waarom brandt het airco lampje wanneer de aanjager uitstaat? Normaal (?) werkt de aircopomp alleen bij een werkende aanjager. Gaarne advies.
Gert-Jan
Gert-Jan
Re: Airco Megane
Wat voor megane is het?
Niet een defecte kachelweerstand,waarop de airco bij sommige kachelsnelheden wel werkt?
- Posts in topic: 5
Re: Airco Megane
Het is een Megane Grand Tour 1.5 DCI 74KW en de kachelweerstand is ook vervangeb
- Posts in topic: 5
Re: Airco Megane
Is gecontroleerd, maar mag het lampje airco branden bij een aanjager op nul.
Re: Airco Megane
Kijk met de computer of als je de ac knop bediend,de auto dit ook ziet.
Zoja,dan is er een breukje in een kabel oid vanuit de uch naar de compressor,of geheel geen signaal.
Re: Airco Megane
Airco werkt alleen als de kachelventilator ook aan staat.
Zit er geen foutcode in DF1070 dacht ik , je zegt uitgelezen maar wel met renault uitleesapparatuur ?
Heb je wel spanning op de druksensor ?
- Posts in topic: 5
Re: Airco Megane
Geen foutcodes, ook niet met geleende Renaultapparatuur. Kan het lampje branden als de aanjager uitstaat? Bij rechtstreeks prik op de pomp doet hij het wel. Loopt de pluskabel rechtstreeks vanaf de zekeringenkast naar een relais of naar de rekeneenheid?
- Posts in topic: 5
Re: Airco Megane
Ben ook op zoek naar de positie van het relais van de airco en de zekering van cruisecontrol
- 710 Weergaves
- 16 Reacties
- 2163 Weergaves
- 8 Reacties
- 1304 Weergaves
- 579 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 269 Weergaves
- 459 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 286 Weergaves
