Zoem in Renault Mégane
- Laatste bezoek: 26 dec 2015 11:48
Model/uitvoering: Mégane II, 2.0 Dynamique Comfort
Bouwjaar: 2003
Brandstof: Benzine
Ik heb vanochtend mijn eerste auto gekocht en ben er mee gaan rijden.
Het betreft een Renault Mégane uit 2003.
Tijdens de proefrit hoorde ik al een nare zoem in de auto, maar zit zou de distributieriem zijn.
Deze was toen 9 jaar en 80.000km voor het laatst vervangen.
Nu ligt er een nieuwe in, maar de zoem is nog steeds duidelijk hoorbaar. De kilometerstand vandaag is 127.000.
Het komt rechtsvoor uit de auto, waarschijnlijk onder de motorkap.
Ook is het alleen te horen als de auto rijdt en dan met name bij het indrukken van het gaspedaal.
Na enig online onderzoek, kwam ik tot de conclusie dat het (waarschijnlijk) de turbo is.
De autogarage geeft echter aan dat dit geluid normaal is en dat er niets mankeert aan de turbo.
Andere Renault Méganes waar ik in gereden heb, hadden deze zoem niet. Dus dat het 'hoort' lijkt mij sterk.
Heeft iemand van jullie misschien enig idee wat het zou kunnen zijn, behalve de turbo?
Bouwjaar: 2003
Brandstof: Benzine
Re: Zoem in Renault Mégane
Hoor je het alleen als je rijdt , of ook als je stilstaat en gas geeft ?
Het zoemgeluid is er alleen als ik gas geef of de auto toeren heeft (dus bij loslaten nog een paar seconden dat geluid en dan is het weg). Tijdens het rijden is het dus constant, maar bij het stilstaan is de zoem weg.
Zet ik de auto in Neutraal (ik heb een automaat) en geef ik gas, dan is de zoem er wel.
De airco/blazer/verwarming etc. staan allemaal uit, dus hier heeft het zeker niets mee te maken.
Ik hoop dat je het hier voldoende kunt horen:
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 17:30
Dat hogere piepende geluid?
Ja, dat geluid inderdaad. En excuses voor het geluid van de gevarenlichten, even niet bij stilgestaan tijdens.... het stilstaan
- Gewaardeerd lid
Misschien je v riem te los? Lagers dynamo?
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 28 mar 2019 22:02
V riem kan los worden gehaald en daarna auto starten. Geluid weg. Lager van dynamo of airco of stuurbekrachtiging.
Het was een kapotte lager, allemaal hartstikke bedankt voor het meedenken!
Nu wel een nieuw probleem erbij, wie denkt weer mee?
brom-in-renault-megane-ii-2-0-t21192.html
- 9 Reacties
- 1389 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 472 Weergaves
- 383 Weergaves
- 454 Weergaves
- 12 Reacties
- 2573 Weergaves
- 691 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door RenaultMeganeL
