scenic techline :
2005 :
euro :
Mijn vraag is hoe ik een 12 volt aansluiting kan realiseren op mijn trekhaak.
Ik ben al zover dat ik aders bij het zekeringkast heb e n nu zag ik iets waarover ik mij verbaas.
Er zit een zekering in de aansluiting voor het panoramadak maar die heb ik niet en er zit toch een afgaande dunne draad aan (max 1 mm2) die afgeleverd is met 20 Ampère. Dit de waarde zijn voor het dak.
Iemand een idee wat hier achter zou kunnen zitten.
Mijn idee is dat ik parallel aan deze dunne draad een dikkere bevestig en deze naar de trekhaak breng. Kan dit ongestraft?
Als jullie denken dat dit niet verstandig is wat is dan de beste manier om aan de rechterkant bij de accu te komen. Dingen als een relais tussen plaatsen kan ik wel en geschakeld maken via de geschakelde plus van de radio is ook wel te maken, maar de rest. Ik ben 230 monteur geen automonteur vandaar de vraag. En we hebben de auto nog maar een week vandaar.
vraag over zekeringkast en 12 volt op trekhaak
Re: vraag over zekeringkast en 12 volt op trekhaak
Links onder het dash lopen div gele draden,dikker dan de rest. Hier kan je met een zwevende zekering de 12v voor je trekhaak pakken. Geschakeld.
De constante van de rode die daar liggen.
arie1970
- Laatste bezoek: 23 dec 2019 14:00
Dank je wel mechanic voor je reactie, ga het uitzoeken nadat ik terug ben van vakantie. Die dikkere draden die u noemt, hoe zwaar zijn die afgezekerd? Of komen die direct van de accu? En kan het zijn dat die draden nog een extra merkje hebben? Want ik heb al een rode gezien, bij die zekering die ik noemde in het vorige bericht, die een kort geel streepje had op een regelmatige afstand.
Als het gelukt is zal ik zeker een berichtje posten en als het lukt met foto's.
- 779 Weergaves
- 550 Weergaves
- 420 Weergaves
- 22 Reacties
- 2592 Weergaves
- 1042 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 794 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 1754 Weergaves
Laatste bericht door EricR
