Kan iemand mij vertellen hoe ik het stuur met airbag van een Twingo uit Jan '98 kan verwijderden?
De hendel van de ruitenwisser zit los. Dit is een kwestie van twee schroefjes aandraaien. Maar om hier bij te kunnen, moet eerst het stuurwiel eraf.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Ferry
Verwijderen stuur met airbag
ferryf
henny
- Ervaren lid
Hallo Ferryf,
De ruitenwisser schakelaar zit met twee of drie schroefjes vast op de struurwiel-airbag bedrading spil steun.
Om hier bij te komen moet je volgens mij de bovenste en onderste stuurkolom kappen demonteren.
Maar als dat nog niet voldoende is, het stuur als volgt demonteren:
Haal de plus en min los van de accu en trek de airbag zekering voor de veiligheid.
Wacht zeker 10 minuten om eventueele elektrische lading te laten vereffenen.
Zet de voorwielen in de rechtuit positie.
Aan de achterkant van het stuurwiel twee torx boutjes losdraaien, airbag stekkertje losnemen en de airbag wegleggen op de achterbank met de bovenkant boven. Let er op dat de airbag bedradings spil-nok niet verdraaid (eventueel even vast zetten met een stukje tape).
De stuurwiel-naaf torx bout losdraaien en stuurwiel wegnemen.
Montage in omgekeerde volgorde.
Let op dat de airbag bedradings spil-nok niet verdraaid is. gebruik een nieuwe stuurwiel-bout of de oude bout gebruiken met borg-lak.
Succes,
Henny
Succes,
Henny
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 922 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Reacties: 9
Weergaves: 6873 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 1658 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 735 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1168 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2904 -
03 dec 2024 11:15
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3344 -
07 nov 2024 22:34
