Let op: registratieproblemen
In principe hoeft de 6 bak niet zuiniger te zijn op oa snelwegen dan de 5 bak. Gaat om bakverhoudingen. De 5 bak draait in zijn 5 erg weinig toeren. Beduidend minder Dan bijv een Kia Rio diesel met 6bak.
Door die lage toeren (bij 100km/u loopt mijn Captur diesel zo'n 350rpm lager dan bijv de Rio diesel met 6bak) is het verbruik ook gunstig.
Ik vind de 5 bak echter wat vervelend als je vaak in het gebied tussen 50 en 80km/u rijdt, dan schakel je je suf. De 5e versnelling kan bij de diesel pas gebruikt worden vanaf zeg 72km/u.
Qua vermogen? Tsja ik ben 200+ pk auto's altijd hiervoor gewend geweest. En op werk rij ik erg koppelrijke 2.0tdi diesels. En dan is de 90pk dci behoorlijk traag helaas. Geen eerlijk vergelijk natuurlijk...
Bij de Captur diesel (66 kW versus 81 kW) is de overbrenging van de 5 in de 5-bak ongeveer gelijk aan die van de 6 in de 6-bak.
De zesbak heeft dus kleinere sprongen. Betekent dat je bij 75 km/h in de 81 kW beter in de 5 rijdt dan bij de 66 kW in z´n 4. Voordeel zesbak dus als je redelijk wat provinciale wegen rijdt.
Als je alleen maar snelweg rijdt heb je m.i. meer aan de vijfbak, want dan heb je minder schakelacties.
De vijfbak kan echter minder koppel aan.
@Tuttivini: het inhouden gedurende heel korte tijd (een hikje) herken ik. Ik heb de indruk dat het een regelprobleempje is, want ik merk het alleen als er bijv. een hobbeltje in de weg zat. Auto denkt even"ik ga te hard" en houdt in om direct weer tot de conclusie te komen dat die actie te voorbarig was. Ik zou me er niet te druk over maken tenzij het iedere rit vaker voorkomt.
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 204.000
En wat als het toch de versnellingsbak het probleem is? Ik weet, het is niet te vergelijken, maar onder mijn 1,5 jaar jonge Captur komt nu een nieuwe versnellingsbak (hoewel, het is een automaat, dus vergelijk gaat een beetje manco). Ik wil alleen aangeven dat je het probleem moet blijven aankaarten bij de dealer. Bij mij heeft het ook 1,5 jaar geduurd. Eerst ontkenning, daarna aandrijving automaat verwisseld, toen tot 2x toe Software vernieuwd, weer ontkenning door de werkplaatschef en nu uiteindelijk een Automatische versnellingsbak besteld na overleg met RN.
Bij mij voelt het niet zo. Kan bij Tuttivini natuurlijk anders zijn.
Pack City Camera
Pack Style
Bij mij voelt het ook niet zo...
Ben nu eigenlijk 100% tevreden over de Captur (zoals aangegeven had ik mogelijk liever een 6-bak qua schakelmomenten/bakverhouding gehad, maar is geen echte storende factor).
Het inhouden/stotteren bij 80km/u is dus door de software update geheel verdwenen, het eenmalige miliseconde inhouden heeft zich dus meen ik te herinneren in de afgelopen maand drie keer voorgedaan, maar zoals avdb55 aangeeft kan dit idd een regelprobleempje zijn wanneer je bijv. net een heuveltje pakt oid.
Als het zich niet (of echt minimaal, zeg 1 keer zo'n miliseconde inhouden per maand oid) voor doet, zal het voor mij geen issue zijn. Als het veelvuldig voorkomt, dan zal ik er retour mee gaan naar de dealer.
Ik krijg echter wel het idee dat het allemaal met 'inrijden' te maken had. De laatste weken werkt alles nml volledig perfect (nu ik 3000+km op de teller heb staan). De motor voelt wat soepeler, ik heb nu ook een paar keer voor het eerst qua toeren doorgehaald, etc.
Ook het start-stop lijkt nu naar behoren te werken (werkt, mits voldaan aan de voorwaarden mbt startstop in de handleiding, altijd).
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik woon op Curaçao en heb bij mijn moeder een Renault Modus 2005 staan. Er wordt iedere maand sowieso wel een stuk in gereden.
Onlangs bij de garage heeft men het lampje: 'onderhoudsbeurt'...
Mijn R5 van 2 maanden oud heeft nu al 5-6 keer een plotselinge rembeweging gemaakt, en zelfs 2x een noodstop geforceerd tijdens het rijden op een lege snelweg met 100 en 130km/h, met cruise control aan. Door direct gas in te drukken kon erger worden...
Is er iemand die bij mijn Opel Vivaro (Trafic 3) de cruisecontrol kan coderen? Ik heb inmiddels een filmpje gezien op YouTube van iemand die dit doet aan de hand van een autel computer maar gebruikt ook nog Renault software om iets aan te passen. Ik...
Sinds enige tijd heb ik af en toe een raar gevoel in flauwe bochten in het stuur van mijn 1999 Twingo. Het lijkt net alsof de bekrachtiging uit gaat en het na een seconde weer doet. De wagen geeft dan ook een knikje naar rechts of links al...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
