schokkende motor
schokkende motor
Mijn startblokering van een espace van 1995 met een 2.2 bezine motor gaf kuren de ene keer werkte deze wel dan weer niet dus deze laten verwijderen, auto starte direkt, maar tijdens het rijden begint de auto nu te schokken al hij meer als 2500 toeren maakt, net of de brandstoftoevoer niet goed is wie kan mij helpen
alvast bedankt Hendrik-jan van Faassen
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 11:55
Is het een benzine off een diesel?
Benzine, dan zou ik eerst maar eens naar de lambda zonde kijken.
Is het een diesel, dan de brandstofpomp eens laten reinigen.
Mart
Mart
lambda sonda is al vervangen
bogies zijn vervangen incl. de kabels
gasklephuis is schoongemaakt
stationair loopt de auto goed, bij +/- 2000 tot 3000 toeren begint hij in te houden cq stoten
- repeating visitor
Is de luchtinlaatdruksensor al vervangen. Ken gevallen waarbij deze defect is en de motor echt raar begint te doen. Schokkend gedrag bij het doen branden van de kruislichten,....... deze zit normaal op de luchtinlaat na de gasklep. Tip: als je deze demonteert en er hangt olie (carterontluchting) of water in dan is hij defect. Jammer genoeg vervangen die handel. Groetjes
- 292 Weergaves
- 181 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 785 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 8 Reacties
- 1036 Weergaves
- 414 Weergaves
