Mijn rechter passagiersraam werkt niet meer, het gaat niet naar beneden..............heb al een ander motor erop gehad en een andere schakelaar. Niets werkt............Heeft er wellicht iemand een tip om dit op te lossen of moet ik "gewoon" de gehele elektra nalopen op een kabel breuk........Hoop het niet want dat is niet mijn hobby.
Ik hoor graag wat tips.
gr
Joost
Rechter passagiersraam werkt niet meer
ingrid-2000TSE
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 14:48
Re: Rechter passagiersraam werkt niet meer
Dat gebeurt ook wel eens met mijn Espaceraam.
Wat bij mij helpt:
Het mechanisme schoonmaken, met een verfkwast borstelen en schoonblazen met een compressor. Dan smeren met siliconenspray. Daarna even met de hand het motortje helpen, door het raam aan beide kanten vast te pakken en in de richting te duwen waar je het met de knop heen stuurt. Dus een vlakke hand aan de binnenkant, een vlakke hand aan de buitenkant en naar beneden duwen terwijl een ander de knop bedient. Daarna de tegenovergestelde richting.
Wat bij mij helpt:
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
Joossie
- Laatste bezoek: 07 aug 2016 21:15
Het zit 'm juist niet in het motortje, ik heb nml. ook een ander motortje gebruikt en die werkt ook niet. Het zit 'm in de bedrading waarschijnlijk.
Werkt je kachelpaneel nog wel?
Kijk de deurstekker eens na en of er voeding op komt.
- 433 Weergaves
- 620 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 9 Reacties
- 1753 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 749 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 868 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
