carminat navigatiesysteem
corneo
mijn navigatie geeft niet aan waar we rijden soms zit hij wel een dorp te ver dit is zeer vervelend.
kan iemand misschien vertellen wat er aan de hand is,of is er iemand die dit ook wel eens bij de hand heeft gehad?
Renier
Re: carminat navigatiesysteem
Welkom hier
Om welk bouwjaar Espace gaat het en om welk type navigatie?
corneo
het betreft een renault espace bouwjaar 2006 (nieuwe type auto) navigatie systeem van carminat
hoop dat er een goede oplossing is?
Ebber
- Ervaren lid
Heb je de navigatie op birdvieuw staan?
corneo
beste ebber
bedankt voor uw reactie maar hoe zie ik dat mijn navigatie op birdvieuw staat en kun je dat ook uitschakelen?
Bobdebieder
- Op weg
Ik heb hetzelfde gehad met Carminat in mijn espace. Onder in het scherm staat een tekentje van een satelietschotel, die zal meestal rood zijn. Oorzaak bij mij: GPS antenne defect. Die gaan na een paar jaar stuk door regen en nattigheid.
Bij Renault laten vervangen kost je €500. Niet doen dus.
Oplossing: Even goed kijken welke stekker je antenne heeft achterop je navigatie (module eruit schuiven en achterop kijken)
Ik heb een GPS antennetje via internet gekocht voor nog geen €15.
Achter de kap van de binnenspiegel zit voldoende ruimte voor de antenne en daar heb je prima ontvangst.
Het draadje wegwerken langs de bekleding is kinderspel en de hele inbouw-actie kost je 20 minuutjes.
Daarna deed-ie het bij mij weer als vanouds.
Succes!
Succes!
fgrooten
- Renault kenner
Heb onlangs ook op deze manier mijn gps-antenne vervangen, wegwerken in de binnenspiegel hoeft niet eens. Zelfs in het dashboardkastje is het ontvangst beter dan met de originele antenne. (ja, ik heb een warmtewerende voorruit
Verkrijgbaar bij www.resque.nl 1 x Externe GPS antenne SMB-female () = 14.95EUR
Ebber
- Ervaren lid
Met birdvieuw word bedoeld een 3d kaart van bovenaf gezien.corneo schreef:beste ebber
KleineMol
- Regelmatige bezoeker
Excuus voor het wakker maken van een oud draadje. Mijn Grand Espace heeft precies ditzelfde probleem maar de radio ontvangst is ook verstoord. Ga ik dat met zo'n externe antenne ook oplossen of moet ik daar iets extra voor doen?
fgrooten
- Renault kenner
Radio en navigatie hebben hun eigen antenne. Ik vrees dat je dus op 2 plaatsen moet zoeken.
Ronaldp
- Ervaren lid
Ik zie dat je een aparte antenne kunt plaatsen? Ik heb nu zo'n haaievin op het dak staan, vlgs mij niet orgineel toch?
Kan iemand me vertellen hoe je de navigatieunit eruit schuift, en waar deze zit in een grand espace 3.5 V6 uit 2004? Het is natuurlijk niet het display.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
GTMart
- Doorgewinterd lid
Haaienvin is standaard.
Voor de andere zaken heb je mail
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Dinictus
- Bekend gezicht
Op zich wel jammer dat dit per mail is gegaan want zo kunnen de andere forumleden er niks van leren...
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
GTMart
- Doorgewinterd lid
Het betrof beschrijvingen. Gezien de openbaarheid van het forum wil ik me er niet aan branden dit soort zaken hier te posten.
Probeer alleen Espace rijders te helpen met de kennis en documenten die uit mij prive archief komen, niets meer en niets minder. Heb zelf ook al veel geleerd hier en in verschillende andere forums.
Ja mag bijna niets meer tegenwoordig..... helaas.
Ga er van uit dat men er begrip voor heeft en verder kunnen we gewoon hier verder ervaringen uitwisselen.
Voorheen;
Voorheen;
Dinictus
- Bekend gezicht
je hebt er goede redenen voor, bedankt voor je antwoord.
Stiffmeister75
Ik heb onlangs een espace 4 aangeschaft. Enige puntje hiermee is dat de gps niet werkt. Hier al t een en ander gelezen op het forum. Alleen alle vermeldingen houden op na het vervangen van de antenne. Weet iemand wat ik nog kan doen als het dan nog niet goed werkt? Heb dus de antenne al vervangen. Gps in beeld word heel af en toe wel groen, maar dan moet ik de antenne wel buiten houden, maar zelfs dan gebeurt er voor de rest niks.
Mvg,
Stefan.
Mvg,
Stefan.
Rolf_K
- Bekend gezicht
Hier ook onlangs een Espace IV (2006) aangeschaft. Ben een (tot nu toe minuscuul ...) lijstje aan het wegwerken van dingetjes, en ben nu aanbeland bij de zeldzaam beroerde Radio - ontvangst.
Wat zou stap 1 zijn ... antennekabel aansluiting in radio checken? Gewoon die Cabasse voorzichtig eruit trekken?
Stap 2 ... is de haaienvin op de een of andere manier te controleren?
Of is het gewoon berusten in een beroerde ontvangst?
Ik heb nieuwe Espaces gereden tussen 2004 en 2009 (de huidige is 2006), maar kan me niet herinneren dat dat destijds zo'n issue was ... volgens mij had ik destijds geen enkel klagen over de radio .... wat zou aan de hand kunnen zijn?
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
GTMart
- Doorgewinterd lid
ik zou eens beginnen om in t menu te kijken of je satelliet verbinding hebt, defecte antenne heb ik vaker gehoord en ja de radio dient het prima te doen.
Richtrip hier is ervaren op radio gebied en met de verschillende systemen door de jaren heen.
Voorheen;
Voorheen;
Rolf_K
- Bekend gezicht
Je bedoelt dat 'geheime' test menu, of het gewone menu ?
Navigatie doet het doorgaans feilloos (voorzover ik niet gehinderd word door verouderde kaarten natuurlijk
), dus dat zou betekenen dat de GPS (en dus satelliet) het prima doen. Als de radio het normaal gesproken prima zou moeten doen, dan zou het dus een defecte antenne moeten zijn.....
Mij viel net overigens op dat de radio tikkie los zat (het Cabasse frontje). Dus iemand heeft eraan gezeten, en misschien zit de antenne stekker wel gewoon los. Maar de radio zit niet los genoeg om eruit te halen, en ik ben even aan het puzzelen hoe ik twee van die platte ijzertjes knutsel om die radio er even uit te halen ...
Weergaves: 605 -
Laatste bericht door BollendWiel
07 feb 2026 11:04
Weergaves: 1352 -
Laatste bericht door blaat
28 feb 2024 12:23
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1779 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1761 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
