startmotor
Alles wat met de motor van de R19 te maken heeft
odul
startmotor
Bericht door odul »
ik heb hulp nodig,
mogelijk een lompe vraag, maar ik vind de startmotor niet bij men :r19 cabrio
hoor hem wel maar vind hem niet
ik heb een handboek maar dat is ook niet duidelijk
ik moet hem wel op blokken zetten om eraan te kunnen
ik hoop dat iemand me de juiste plaats kan zeggen of foto steuren
op voorhand al bedankt hier voor
mvg ludo
larsdijkstra 16v
Re: startmotor
Dag Ludo! Welk type motor heb je? Ik heb een 1.8 16v en daar zit ie ver weg gestopt onder het uitlaat spruitstuk, dus aan achterkant motor als je ervoor staat. Wellicht bij jou ook. Ook vanaf de onderkant lastig te bereiken op een brug, maar het schijnt mogelijk te zijn ;-). Als je blok met subframe laat zakken wordt het ineens heel makkelijk, binnen 10 min de oude eraf en de nieuwe erop. Maar ja, das dan weer een hele operatie. Je kunt dan wel verder overal makkelijk bij: koppeling, vliegwiel, krukaskeerring daarachter (kost maar 8 euro maar kan veel lekkage besparen), waterpomp, distr riem etc etc
Online
Re: startmotor
Bij de 1.8 8v en de 2.0 8v zit deze net achter het blok op de bak. Luchtfilter weg en is van bovenkant bij te komen.
odul
Re: startmotor
Bericht door odul »
hartelijk dank
.ik heb hem gevonden
.zal niet simpel worden om hem eruit te halen
nog tips?????
groetjes ludo
Online
Re: startmotor
Is zeer simpel,in 45min zit de nieuwe erop. Komt overal redelijk goed bij via de bovenkant.
odul
Re: startmotor
Bericht door odul »
het hitte schild wat er over zit is niet simpel los te doen moeilijk aan de schroef te komen
de 3 schroeven van starter gaan goed stroom kabels kan ik nog niet bij zolang hitte schild er nog op staat
morgen eens verder doen
ludo
larsdijkstra 16v
Re: startmotor
Welke motor heb je nou dan? Een 2.0 is niet geleverd in de 19 mechanic :wink: of er moet een 2.0 16v ingebouwd zijn achteraf
Online
Re: startmotor
Ach de 19 is ver voor mijn tijd,de 1.8 & 2.0 zijn bijna gelijk,maar ik geloof je meteen.
odul
Re: startmotor
Bericht door odul »
hallo ;
deze motor zou er moeten in zitten:D53Y staat op het plaatje
Online
Re: startmotor
Dat is een 1.8 8v zo op het oog.
F7 motorcode dacht ik.
Is het al gelukt?
odul
Re: startmotor
Bericht door odul »
volledig los maar geen ruimte genoeg om hem van zen plaats te halen
kan niet ver genoeg naar achter
moet het nog eens bezien, is genoeg geweest voor vandaag
ludo
larsdijkstra 16v
Re: startmotor
Ok succes Ludo!
Online
Re: startmotor
Er zit een steuntje achter dacht ik. Hoeft ook maar paar cm naar achteren!
bart-fs1
Re: startmotor
Bericht door bart-fs1 »
dat steuntje zat dik in de weg alleszins, maargoed het is gelukt, er zit een andere startmotor in, van een 16v dan nog wel, maar werkt, de motor start direct :-)
is dat steuntje verder nog belangrijk voor iets? want momenteel zit het er (nog) niet terug in
Re: startmotor
Fijn dat het gelukt is !
De fabrikant monteert niet voor niets een steuntje, dus zou het maar weer monteren.
