Binnen verlichting gaat niet meer uit
Die vind je onder Scenic
Megamar
Laatste bezoek: 05 jan 2019 22:40
Bericht door Megamar »
Ik heb een Megane 2 uit 2003 en heb sinds 2 dagen dat mijn binnenverlichting niet meer uit gaat.
Het gaat om de verlichting die bij de stoelen zit, de bovenste verlichting gaat wel uit.
Als ik met afstandbediening de auto op slot doe dan gaan ze pas na 15 minuten uit.
Heeft iemand hier een oplossing voor.
ook heb ik sinds kort dat de boordcomputer meer metingen geeft. de actuele verbruikstand, gaat veel sneller dan normaal
Alvast bedankt
Marco
Renier
Bericht door Renier »
Dit heb ik ook eens gehad, je hebt dan 1 van de vloerbakjes niet helemaal dicht zitten. Dan blijft de verlichting onder in de portieren branden! Als je deze beiden dicht drukt moet het weer normaal werken.
Megamar
Je hebt helemaal gelijk, super, ik had mijn ijskrabber eruit gehaald en dat ging niet helemaal lekker, ik ben gelijk gaan kijken en de lichtjes gingen meteen weer uit. Daar zou ik nooit opgekomen zijn. Super, bedankt.
Renier
Snap de logica ook niet helemaal, zal wel ergens nuttig voor zijn :?:
De dealer gaf mij ooit deze oplossing toen ik erover belde. Ze wisten dit direkt te melden, dus we zijn niet de enigen :wink:
voge
Bericht door voge »
het is redelijk logisch natuurlijk, als je zo'n bakje open doet schijnt 't lampje erin... (toch??)
rmdkg
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door rmdkg »
hahahaha ik had het zelfde , bedankt voor de tip stond idd open , mijn vrouw was nieuwsgierig geweest
