Lager draagvermogen monteren
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
dmenace
- Laatste bezoek: 25 dec 2021 23:22
Heb sinds kort een grand scenic 3 uit 2012, die origineel staat op banden met 95 xl draagvermogen. Ben nu op zoek naar velgen met winterbanden en kom er veel tegen met 93 draagvermogen wat theoretisch qua maximale belading wel voldoende zou moeten zijn...maar is het in de praktijk ook wel veilig genoeg??
Laguna 2.0i RT => Megane Scenic 1.6i RT => Grand Scenic II 2.0 16v Dynamic => Grand Scenic III 1.6 dci Dynamic => Kadjar 1.6 dci Intens & Captur TCe 120 Signature wave...
Re: Lager draagvermogen monteren
Met loadindex 93 kom je aan 1300kg per as,2600kg totaal. Jou auto weegt wellicht 1500kg? Even kijken op rdw ovi,dan is er nog 1000kg over aan personen en bagage. Ruimschoots voldoende,maar houd er wel rekening mee met bijv wintersport vakantie belading.
Het is toegestaan voor winterbanden om een "snelheidsklasse" lager te gaan. De gewichtsklasse mag niet verlaagd worden.
M.a.w. de banden moeten het maximum toegelaten konstruktie-gewicht van de wagen kunnen dragen.
Check die gegevens bij de RDW.
Zover ik kan zien is de toegestane techische massa van een grand scenic 3,weliswaar een 1.5dci,nog geen 2000kg. Dan zit je met een 93laadvermogen prima.
dmenace
Ja dat was ook mijn conclusie, maar zowel bij dit model scenic als model 2 die ik hiervoor had wordt standaard 95 en zelfs nog in xl vorm geleverd, zullen dat niet voor niks doen als een lagere waarde vaak nog goedkoper is ook...
Het vorig model stond vaak op 92h banden.
Voor paar tientjes meer koop je nu ook gewoon 95 banden natuurlijk. Maar de 93 kan prima!
Een automerk sluit gewoon een deal met een banden merk. De clio 3 stond standaard op bridgetone.
dmenace
Ok thnx... Dit verruimt mijn zoekresultaten een beetje, dacht dat het wel een goed idee was om in mijn zomervakantie naar winterbanden te zoeken... [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Dat is elk geval geen slecht idee.
Bij straf weer zijn ze wel eens uitverkocht.
