Accu polen Eraf gehaald nu werkt automaat raam niet goed.
pimetjuh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 aug 2015 12:00
Bericht door pimetjuh »
Renault Espace :
2003 :
Diezel :
Goedenavond.
Vandaag heb ik een 13 polige bosal trekhaak gemonteerd onder mijn Espace. Daarvoor heb ik de min pool gedemonteerd. Toen ik deze weer terug gemonteerd had werkte de elektrische ramen niet meer naar behoren. De automatische stand werkt niet meer. Handmatig gaat deze in stukjes omhoog.
Mijn vraag is moet deze gecalibreerd worden? Of is er een handeling voor nodig dmv meerdere knoppen te bedienen om deze weer te resetten.
Alvast bedankt.
Renier
Re: Accu polen Eraf gehaald nu werkt automaat raam niet goed
Bericht door Renier »
Bij de Laguna II moet je in dit geval het systeem vd elektr ramen resetten.
Espace IV is onderhuis op veel onderdelen gelijk, dus probeer het eens:
Als de ramen helemaal dicht zijn dan alle 4 de raamschakelaars in het bestuurdersportier 5 seconden omhoog getrokken hebben (alsof je ze nog verder dicht wil doen). Daardoor reset het systeem en moeten ze weer normaal open en dicht gaan in 1 vloeiende beweging.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Toevoeging , alles naar beneden en het zelfde doen als het niet werkt , stuk voor stuk doen , eerst omhoog en vast houden en dan naar beneden en vast houden.
Renier
Bij mij heeft jey altijd direct gewerkt met alleen naar boven vasthouden
pimetjuh
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het is gelukt bedankt voor de info de ramen doen het weer :)
Renier
Super!
