Dak antenne
- Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Dak antenne
Op mijn Megane II zit een dak antenne met AM/FM en GPS antenne ingebouwd. . de FM antenne is defect en het rubber tussen antenne voet en het dak is compeet versleten. ik wil deze vervangen .. kent iemand de aansluitingen van deze dak antenne ? ik zie op het internet verschillende (mooiere ) antennes met am/fm en gps ontvanger in een die mijn antenne zou kunnen vervangen. de mmeeste hebben een normale fm antenne stekker en een bekende gps connector met schroefdraad en een plus en min draad.. kan ik deze zonder veel problemen gebruiken op de Megane ?
Veel groeten .
Veel groeten .
Re: Dak antenne
Hoi Jeroen,
Ik zit met hetzelfde probleem, rubber kapot en antenne begint ook niet al te best meer te worden.
Nu heb ik bij m'n renault dealer (herwers) gevraagd naar de mogelijkheid of de "vin" van een Laguna/Vel Satis op past.
Ze kunnen dit helaas niet uitzoeken of dit past qua boutmaat.
Weet een van de techneuten op dit forum dat misschien? Staat net ff wat mooier
Gr. Rob
Gr. Rob
Re: Dak antenne
Heren,
heb uiteindelijk de dealer nog een gevraagd maar bleef bij een nieuwe antenne tot ik een bekende tegenkwam (hij werkt daar als oproepkracht). Hij vertelde me dat ze bij Renault als oplossing regelmatig een kitrandje leggen omdat het een veel voorkomend probleem is.
Dit vervolgens gevraagd en is mogelijk (maar geeft men niet zelf aan als oplossing), uitgevoerd bij de wintercheck en ziet er netjes uit!
Misschien toeval maar ontvangst is ook verbeterd
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
Re: Dak antenne
heb in een ander "draadje" deze webshop geplaatst, misschien een oplossing?
http://www.ingenioes-shop.com/018.008-1
gr. Rob
gr. Rob
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Re: Dak antenne
Bij mij is (alweer even geleden) de antennevoet vervangen door een prachtig nieuw exemplaar. Maar dat was onder garantie, dus kostte niet veel. Ziet er prachtig uit.
Re: Dak antenne
Hoi Harm,
Vervangen door een originele of een imitatie?
Gr Rob
Gr Rob
Re: Dak antenne
Bij de Renault dealer, dus ik ga uit van een originele.
