5e versnelling doet het niet
pvd.broek
Laatste bezoek: 23 nov 2015 19:11
Bericht door pvd.broek »
Renault espace 2.0 16v
2002
Benzine
Hallo mijn 5e versnelling doet het niet.
Kap eraf gehaald om te kijken of er een bouw los zat maar alles zit vast.
Bij schakelen naar de 5e versnelling lopen de tandwielen netjes mee maar de as blijft stil staan.
Bij 1 t/m 4 draait de as wel.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Vrg peter
t.hanssen
Laatste bezoek: 01 nov 2016 12:04
Re: 5e versnelling doet het niet
Bericht door t.hanssen »
w.s het bovenste lager uit gesleten
pvd.broek
Oké, is dat zelf te vervangen?
Zit in de bak zelf zeker?
t.hanssen
JA zit inde bak zelf, Gezien de leeftijd zou ik een andere 2e handse in laten zetten. Meteen kijken hoe de toestand van de koppelingsplaten zijnen desnoods direct me vervangen
