Trekhaak in combinatie met achteruit rijcamera?
Die vind je onder Scenic
Svens
Laatste bezoek: 15 okt 2015 20:08
Bericht door Svens »
Ik ben nieuw op forum, wij hebben sinds een aantal weken een Mégane III 1.5dci uit 2012.
De auto bevalt toch nog toe erg goed, alleen er moet nog een trekhaak onder komen.
Ik twijfel tussen een vaste of afneembare trekhaak in verband met de achteruitrijcamera. Nu we eindelijk zo'n camera hebben willen we er ook profijt van hebben. De dealer zegt dat het makkelijk kan alleen ik heb nog nergens gezien hoe de trekhaak zichtbaar is op het navigatie scherm. Ik ben al eventjes aan zoeken geweest maar heb niet echt kunnen vinden wat ik zocht.
Dan nu mijn vraag :?: :
Ik zoek een foto van hoe de trekhaak zichtbaar is in het beeld van de camera, specifiek voor de 5 deurs hatchback megane III. Is er hier iemand op het forum die het kan vertellen en eventueel een foto plaatsen??
Ik heb ook al geprobeerd om iets op de plaats van de trekhaak te houden, maar dat was lastig om de goede plaats te bepalen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met de keuze van een vaste of afneembare trekhaak op deze manier.
Groet,
Svens
Harm
Re: Trekhaak in combinatie met achteruit rijcamera?
Bericht door Harm »
Helaas kan ik je niet helpen aan een foto. Wel weet ik dat parkeersensoren en een vaste trekhaak ook samen gaan. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je door de trekhaak geen goed camerabeeld meer hebt, maar anders even uittesten met een nep trekhaak. Maak van een kartonnen keukenrol klos een nep trekhaak. Haaks erop zet je een wc rol klosje van karton. en dan eventueel een (midget)golf balletje of tennisbal of trekhaakdop erop en je zit aardig in de buurt.
Dn met z'n tweeën uitproberen: de ene houdt vast achter de auto, op de plek van de trekhaak, de ander in de auto schakelt de achterruit versnelling in. Pas wel op: niet achteruit rijden, want je wilt geen brokken/gewonden.
Svens
Harm,
Bedankt voor de reactie, het idee met een trekhaakdop op de plaats van een trekhaak houden had ik ook al.
Had het ook geprobeerd voordat ik het bericht op het forum plaatste, alleen het is best lastig om de juiste plaats te bepalen en een stukje ernaast scheelt best veel voor de camera.
Bas1975
Laatste bezoek: 17 aug 2023 15:28
Bericht door Bas1975 »
U vraagt.... wij draaien:
Combinatie van camera + sensoren is perfect, ook i.v.m. een trekhaak! Ik heb weliswaar een Estate, maar dat maakt eigenlijk weinig verschil. Overigens heb ik privé ook nog een Clio Estate, ook met camera en sensoren en trekhaak, werkt ook perfect, zelf nog iets beter door lagere inbouwpositie en daardoor grotere beeldhoek.
ps.clio
Laatste bezoek: 31 okt 2016 18:53
Bericht door ps.clio »
heb onder mijn vorige auto's regelmatig een trekhaak gehad, zowel afneembaar als vast; in de praktijk bleef de afneembare er toch permanent op zitten omdat ik domweg te lui was om dat ding er op en af te wurmen en als ik 'm eens snel nodig had lag ie weer net ergens anders opgeborgen.....
verder is een vaste knobbel een prima bescherming tegen parkeerschades en nog goedkoper ook, en als je er in zit zie je 'm toch niet......
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Bericht door grandscenicman »
Hier een GSIII met vaste trekhaak en camera......ideaal om je aanhangwagen in het oog te houden als je erg ver moet draaien ermee( in z'n achteruit )
Zicht : ik zie iets meer trekhaak dan op de foto hierboven.
zier
Laatste bezoek: 23 sep 2015 14:58
Bericht door zier »
hallo Svens
ik heb nog geen foto van de trekhaak in combinatie met camera, maar gaat het maken en naar je toe mailen.
ik zelf heb een vaste trekhaak, vind het (veiliger) en daar een camera boven de nummerplaat zoals de orgineele zit.
het beeld wat ik dan zie (op de TomTom) is de bovenkant van de trekhaak (knop).
het gaat ook zeer goed en zien bij het aankoppelen van mijn caravan.
de firma van deze parts is Carvision in Duiven, zie de website van Carvision ( www.carvison.com )
hoop hiermee voldoende info gegeven te hebben naar jou toe.
groet.zier
Svens
Toevallig had ik laatst een hatchback met camera en trekhaak gevonden op internet, daar stond ook een foto van het camera beeld bij.
Zoals ik al vermoede is de trekhaak beter te zien dan bij de estate.
Op basis van de foto is bepaald dat een afneembare trekhaak niet echt nodig is.
De trekhaak ligt ondertussen al in de schuur, moet ik alleen nog even monteren.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Bas1975
Succes met monteren!
Svens
Ik heb de trekhaak afgelopen weekend gemonteerd en vandaag de stekkerset aangesloten.
Het was goed te doen alleen wel een aardige klus.
