Betreft Twingo uit 1993.
Bij heuvel op met hoge snelheid en tegenwind (bv. omhoog in een tunnel) begint er iets bij de motor te fibreren en gaat de auto ''horten'' en in snelheid af te nemen. Lijkt alsof er een brandstoftekort komt door dat fibreren. Enige wat helpt is de auto rustig laten doorrijden op de vluchtstrook en langzaam weer gas geven.
Kan dit de lambdasonde zijn of misschien de brandstoffilter of toevoerslang?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
''hortende en stotende'' Twingo bij hoge snelheid
Nandaatje
Nandaatje
ff een update: twingo is bij de Renault dealer geweest en ze hebben hem uitgelezen maar niks gevonden. Ook is de brandstoffilter vervangen maar nog steeds dezelfde problemen...
Heeft iemand nog een suggestie?
martmarbus
- Vaste waarde
Bobine, bougies, lucht aanzuig dus het gehele systeem.
Kijk eens in de lucht aan aan en afzuig gedeelten van het systeem.
de carter afvoer gasleidingen (zijn die niet dicht geslibd.
Het kan allemaal storingen opleveren.
De bobine en bougies zijn op de monitor af te lezen. Maar het lucht systeem moet je gewoon even op het oog nalopen.
En meet de lambda sonde even door. Ook die kan defect zijn.
Mart
Mart
Weergaves: 1059 -
19 apr 2024 00:28
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 704 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
Weergaves: 1885 -
Laatste bericht door rteske
27 nov 2024 21:02
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1312 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Weergaves: 1537 -
Laatste bericht door robje1968
08 jun 2025 19:56
Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
door scenic » 03 okt 2026 23:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 283 -
Laatste bericht door scenic
09 okt 2026 12:08
