Espace IV ph2 - 3de remlicht lampje vervangen
Rennie92
- Laatste bezoek: 24 jan 2011 18:20
Hoi
Ik rij met een Espace IV phase 2. Het lampje van m'n derde remlicht is stuk. Heb dit lampje gewoon gekocht bij de dealer, niet zo duur een kleine 2 euro dacht ik. Nu wou ik dat zelf vervangen, maar vind gewoon niet hoe ik tot bij de kapotte lamp geraak. In de handleiding staat voor de meeste lampen hoe je er aan geraakt, maar voor deze staat vermeld dat je de dealer moet contacteren. Iemand enig idee hoe je dit doet ? Ik heb al wat aan de bekleding proberen te trekken, maar heb schrik dat ik die kapot zou trekken.
Re: 3de remlicht lampje vervangen
Bovenste paneel aan de binnenkant zit gewoon vastgeklikt, dus je kunt er gerust wat harder aan trekken.
Rennie92
Re: Espace IV ph2 - 3de remlicht lampje vervangen
Super, eigenlijk heel simpel, maar je moet het maar weten. Het lampje is ondertussen vervangen.
Bedankt !
Bedankt !
Frank76
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 30 aug 2023 18:55
Iemand enig idee waar ik een nieuwe kap kan bestellen voor dit remlicht? Is gesneuveld door een balk op de imperial... Iemand was zo handig de klep open te doen....
demi
Frank76
Ben ik geen fan van. Vaak verteerd, verouderd en zoveel Espace IV zullen daar nog niet staan.
Liever een nieuwe, anders wordt het kitten/lijmen.
Frank76
Weet iemand of de PH I en de phase II hetzelfde remlicht hebben?
Frank76
Toch eentje besteld bij Autoonderdelen Sylvia.
Ik schreef al huiverig te zijn voor autoslopen. Nou, dat klopt!
Rode glaasje zit los (dus lek) en vol krassen!
Oplossing willen ze niet bieden. Ja 75% van het totaalbedrag retour en voor eigen rekening het lampje terugsturen.
Kortom, 2 tientjes armer en nog lege handen....
- 395 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 276 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 442 Weergaves
- 646 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 320 Weergaves
- 1102 Weergaves
- 649 Weergaves
