Gasklep positiesensor Renault 21 Turbo
Sjmiegl
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Sjmiegl »
Model/uitvoering : Renault 21 2.0 Turbo Quadra
Bouwjaar : 1991
Brandstof : Benzine
Ik zit een beetje te worstelen met het zoeken naar een positiesensor voor de gasklep ofwel gasklepschakelaar. Wanneer ik het onderdeel opzoek op internet op kenteken kom ik telkens op een ander type sensor uit dan ik momenteel onder de motorkap heb zitten. De "rode" die ik nu heb is nergens terug te vinden. Kleur zou natuurlijk niks uitmaken, maar ook zit er geen palletje op zoals ik nu heb (zie foto).
Thuis heb ik de vraagbaak geraadpleegd en daar staat in dat bij de turboversie van de R21 de schakelaar is vervangen door een potentiometer (welke ook niet zonder testkast zou kunnen worden afgesteld). Op de diverse onderdelensites zijn de schakelaars van beide uitvoeringen echter een en dezelfde.
Weet iemand of deze schakelaar toch te gebruiken is? Bijv. of dat het palletje uitwisselbaar is en hoe het dan met de afstelling zit? Zo nee, waar is in hemelsnaam de goede te vinden?
Renault 2.0 Turbo Quadra
Re: Gasklep positiesensor Renault 21 Turbo
Probeer eens bij Wim Schipper 06-53563923 in HardinxveldGiessendam
Sjmiegl
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je wel, ik zal eens contact opnemen.
Rossy
Bericht door Rossy »
Lijkt sterk op de schakelaar zoals ook op de Renault super 5 automaat zit.
Is ook op de Renault 9 en 11 automaat gebruikt.
