Ik heb onlangs een Megane Estate 2012 Bose gekocht. Daar zaten banden op de lm velgen met de maat 205/50/17.
Kan en mag ik daar ook 205/55/17 op laten leggen als ze kaal zijn zodat ik iets meer rijcomfort heb of krijg ik dan te grote tellerafwijkingen?
Heeft verder iemand ervaringen met Michelin CrossClimate?
De tellerafwijking is 3,22% (RDW staat 2%toe)
Wagen komt 1,05cm hoger op z'n poten te staan 50 op de teller = 51,61 in het echt.
Wegligging wordt ietsie minder doordat de wagen hoger staat.
Vanaf plm. 90km (92,9 echte kms)zal het brandstof verbruik iets toenemen omdat de aandrijflijn wat zwaarder belast wordt in combinatie met de toegenomen lucht weerstand bij die snelheid.
Ik zou het niet doen, maar zoeken naar een band met de juiste maat die een wat soepeler wang heeft.
Ik weet dat Vredestein hele soepele wangen heeft.
Weet niet wat de konstruktie snelheid is van deze wagen, maar
T= max 190km
H= max 210km
V= max 240km
Het staat ook in het instruktieboekje dat bij de wagen hoort en op de sticker aan de deur/stijl.
mvg
Origineel zijn dit V banden in de 17inch uitvoering. De 16inch zijn H banden. De diesels halen de 210 niet naar mijn idee. Had wel eens een klant die zei dat de auto inhield bij 190,dat was zn top ook Bij de 1.5dci tenminste.
In deze maat zijn dat wel XL banden. Deze hebben een verstevigde zijwang.... weet niet of je dat ook onder je Laguna had zitten? Kan dus wat stugger zijn.
Als ik wat rondzoek kom ik wel V banden tegen in deze maat maar weinig H. Ik wil wel graag Michelin of een ander A-merk. Ik had ook naar die nieuwe band van Michelin gekeken, de CrossClimate maar daar is nog maar weinig over geschreven en ook nog niet in alle maten verkrijgbaar. De origine velgen van mijn Megane zijn 17 dus daar ga ik niks aan veranderen. Sommige mensen adviseerden mij dan maar 16 inch te monteren omdat je dan wel 205/55-serie kan gebruiken. Ik hou het toch maar bij de 205/50-serie op 17"
Heb zelf de Goodyear. Efficiëntgrip onder mijn vorige Passat gehad (235/40R18) en was niet zo te spreken ovet de band. Voelde niet echt zeker in de bochten en de grip met regen viel tegen.
Ik had hiervoor Continental Sport Contact in 205/50/17 op de 17 inch velgen liggen, die vond ik behoorlijk stoterig. Een jaar geleden heb ik de voorbanden vervangen door Michelin Primacy 3 in 205/50/17, die voelen wat comfortabeler. Ik ben er erg tevreden over, ze passen goed bij de Megane (ik heb wel een Megane II, maar de bandenmaat is hetzelfde). Je zou ook nog een klein beetje kunnen spelen met de bandenspanning. De normale geadviseerde spanning is ietsje comfortabeler, de maximale spanning (bij volle belading) is stoteriger. Op normale spanning zetten helpt dan (niet eronder!).
En verder blijven het toch wel sportieve velgen in 17 inch. Strakke wegligging, maar ook altijd iets stoteriger dan 16 inch velgen met wat hogere banden. Maar de Michelins bevallen mij in elk geval goed. Het nieuwe type dat je noemt ken ik nog niet, dus daarover helaas geen mening.
Groeten, Harm
Wij hebben 2 Zoe's waar we met veel plezier al jaren in rondrijden.
De 1e is de Q210 van nov 2014, gekocht in mei 2018, en de nieuwere is de R135 CCS van nov 2019, gekocht in juni 2021.
We gaan binnenkort dagelijks op een stuk onverharde weg rijden...
Ik heb een Renault Megane 1.2 TCe uit 2012 met 100.000 km op de teller. De laatste tijd merk ik dat ik steeds vaker olie moet bijvullen, ongeveer elke maand of twee maanden. Enkele jaren terug was dit ook al wel het geval, maar toen...
Mijn naam is Steven en ik heb een renault megane 1.5dci uit 2010.
Misschien een domme vraag maar ik kom er zelf niet uit.
Ik heb een storing op de turbodruk. Bij nader onderzoek blijken er bij gas geven uitlaatgassen te ontsnappen onder dit...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
