@Sanderke76: kijk even of je nog wat meer informatie kan vinden, zoals in de eerste posting (helemaal bovenaan) te lezen is.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Ik heb een nieuwe accu in de auto gezet. Nu vraagt de radio een code. Kan iemand mij vertellen welke code nodig is voor mijn radio. Het nr op de sticker met streepjes code is 8 200 290 679 T A143
Het seriënr. in het stalen omhulsel is S/NO.ALR31S40900044
Op de witte sticker met Renault logo. Staan de codes:
AL R31S 0044
020873
PN
MH9RN31S
04 37
De code 0080 had ik vd dealer ook gekregen, maar deze code geeft ook code error aan. Is er misschien nog een andere code inte voeren of is er iets mis met de radio?
Dankje wel Gerben, maar deze code had ik ook al vd dealer gehad. Maar die werkt ook niet. En bij de dealer kwamen ze ook met code 0569 Maar deze geeft ook code error aan. Is er misschien nog een andere code of is er iets mis met de radio?
Je zal eerst moeten wachten tot de error melding helemaal is verdwenen en er 0000 komt te staan, daarna kan je de code invoeren.
Even de radio een uurtje aanhouden zou de truc moeten zijn.
Ik heb ook gewacht dat er oooo in de display verschijnt. Ik had vd dealer de code 0080 en de code 0569 gekregen maar bij deze 2 codes krijg ik ook code error. Is er misschien nog een andere code of is er iets mis met de radio? De radio is nooit vervangen volgens de dealer
Hoe vaak kan je de code invoeren ?
Ik heb vanmiddag een Scenic uit 2002 opgehaald, en had ( lukraak ) de codes uit de boekjes ingevoerd, en natuurlijk geen enkele van de 6 correct
Vervolgens naar Indumij ( dealer ) gebeld, en die gaven me aan de hand van de voertuiggegevens mijn code.
Maar het display geeft alleen maar CODE - en niet de cijfers ( sinds 15u vanmiddag )
Ik weet niet of dit zou helpen.
Meestal helpt t wel als je je contact aan houdt totdat 0000 komt te staan.
Hoe vaker jij een verkeerde code hebt ingetoets, hoe langer je moet wachten tot er 0000 verschijnt.
Mijn oude radio was kapot, ik heb een 2e hands gekocht maar helaas geen code Wie kan me helpen, alvast dank
Model: 22dc269/62T
ToQ383
RN269f20019784
Prod no: FD0102420019784
8200205833TQ383
8200 205 833 --B
Wie kan mij helpen aan de radiocode van mijn scenic van 2004.
Modelno: RENRDW 131-10
TU363
RNRD0330081203
Prod.no: FD203470081203
8200300858TU363
8200 300 858
wij hebben een Renault clio 1.2 16v S2005 uit 2003.
helaas zijn wij onze invoercode van de radio kwijt geraakt nadat de accu is verwisseld, en we hopen dat iemand ons hierbij kan helpen.
op de radio staan de volgende nummer;
model no: 22DC278 62B
Renault Megane grand Tour 2007.
Ik heb een parrot ingebouwd daarna de stekkers weer in de radio gestopt. Nu vraagt hij om de code.
Kan deze Nergens vinden. Kun je de code voor mij opzoeken? Bij voorbaat dank!
Goedemorgen,
Sinds mijn accu leeg is geweest (foutje van de garage) vraagt mijn radio om een code en die kan ik helaas nergens vinden.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen, want wat duurt de reis naar mijn werk lang zonder radio!
Gaat om een Renault Clio met radio modelnr. 22DC278/62B
TOT123
[/color]8200057681TT123
Alvast bedankt!
José
ik ben gisteren eigenaar geworden van een renault twingo.
ik heb kaartjes erbij gekregen ivm met instellen van de radio.
8200053722
312522oa
ewe7jqdp
312522oa01181
een groot raadsel wat nu de zogenoemde 4 cijfers zijn voor de pincode.
alicegeluk: Dit is niet voldoende om een radiocode te genereren.
We zullen ook een zogehete security code moeten hebben.
Maak anders een foto van de sticker aan de zijkant van je radio.
Ook hier de radio code kwijt...
Ik hoop dat u mij kan helpen!
Het betreft een Renault Traffic
gegevens van de sticker zijkant radio:
Model.no: 22DC259/62
TR173
RN259F30413099
Prod no: FD0903470413099
Rechtsonder op de sticker:
7700434436TR173
7700434436 --E
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
