Model/uitvoering: Mégane II, 2.0 Dynamique Comfort Automaat
Bouwjaar: 2003
Brandstof: Benzine
Had ik een tijdje geleden een probleem met een zoemend geluid in mijn Renault Megane II 2.0, is er nu een brom! Het gekke is, die brom is er alleen maar als ik +/- 2900 toeren rijd. Dat komt overeen met 100km per uur (4 traps automaat). Rijd ik 94 (2600 toeren) of 120 (3200 toeren), dan is deze brom weg.
Wederom heb ik het gefilmd, wie denkt te weten wat het zou kunnen zijn?
Brom in Renault Megane II 2.0
- Laatste bezoek: 26 dec 2015 11:48
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Re: Brom in Renault Megane II 2.0
Loshangende motorbeschermplaat? Loszittend onderdeel bij bumper of onder de motorkap? Loszittend schutbord in de wielkast? Iets in die sfeer. Heb je het alleen op de snelweg bij 2900 toeren of ook stationair bij 2900 toeren? Als het alleen op de snelweg is dan denk ik sterk aan iets wat los zit en gevoelig is voor een bepaalde snelheid/toerental, zoals bovengenoemde zaken. Bij stilstand en koele motor eens even goed aan diverse onderdelen voelen, trekken, kloppen of duwen, kijken of er ergens iets los zit wat kan gaan trillen. Ik heb 2x zoiets gehad: 1 x een losse motorbeschermplaat en 1 x.... een ringsleutel die de garage onder de motorkap had laten liggen na een beurt...
- 9 Reacties
- 1381 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 472 Weergaves
- 383 Weergaves
- 454 Weergaves
- 12 Reacties
- 2573 Weergaves
- 691 Weergaves
- 420 Weergaves
Laatste bericht door RenaultMeganeL
