Radiateur vervangen Espace III 98
kheroon
Laatste bezoek: 04 okt 2015 11:24
Bericht door kheroon »
Goedenavond,
Ik wil zelf van mijn espace de radiateur vervangen. Alleen lees ik de ene keer dat het helemaal verscholen zit achter het dashboard en andere keer dat het achter het opbergvak of pedalen zit. Dus waar moet ik zoeken?
Re: Radiateur vervangen Espace III 98
De radiateur zit achter de voorbumper.
De kachelradiateur zit achter het dashboard,links een en rechts een. Hiervoor moet inderdaad het dashboard of eruit,of zoals vroeger een stuk naar voren schuiven.
kheroon
:wink: eeuuhh ok... hahaha Hoe weet je welke er defect is :). Er kwam heel af en toe (druppeltje) een vloeistof bij de koppeling. Er is een goedje in de koelvloeistof gegooid en het lijkt nu over te zijn.
Dan is de linker dus lek,als de vloermat daar vochtig is. Gezien de hoeveelheid werk vervang je ze meestal links en rechts. Zou als het nu niet lekt ook geen actie ondernemen. Reken zeker op een volle dag aan arbeid.
