Stuur vervangen
Die vind je onder Scenic
Megane102
Regelmatige bezoeker
Stuur vervangen
Bericht door Megane102 »
Dag, ben nieuw lid, maak veel gebruik van de forums.
Heb sinds kort een Megane estate 1.5 dci 110 in een mooie grijs bruine kleur en rijdt heerlijk ( zoals wij al eerder
gewend waren ) hebben in het verleden een Lagune gehad.
Aantal punten al duidelijk geworden, Airco aan bij starten, op voetenstand zetten :)
Maar nu een vraag, kan er een ander stuur in worden gezet ? Wat een waardeloos kunststof zit erin !
Wil graag een leren uitvoering.
Bijvoorbaat dank!
Dennis
Re: Stuur vervangen
De duurdere uitvoeringen hebben fijnere sturen. Die zijn naar mijn weten plug and play te monteren.
