Zingend geluid, erger bij airco aan.
BMK
Topic author - Ervaren lid
Het viel me op vakantie in de file op dat dat ik de auto vond zingen als je hem in zijn toeren uit liet rollen, toen ik erop ging letten hoorde ik dat ook soms bij een constant toerental, vooral wat lager in de toeren.
Als ik de airco uitzet is het zingen beduidend minder, maar nog wel in lichtere mate aanwezig.
Geen idee of het de pomp is die het geluid maakt of iets van de multiriem of de distributie die zwaarder gaat lopen door het aandrijven van de pomp.
Re: Zingend geluid, erger bij airco aan.
Zit er nog voldoende koudemiddel in?
BMK
Hij heeft in maart bij aflevering een airco beurt gehad, dus neem aan van wel.
De dealer moet het systeem op lekkage controleren,en vanaf daar verder zoeken.
BMK
Ben vandaag bij de dealer geweest en heb met een monteur de punten nagelopen, de airco functioneert gewoon goed.
Heb tijdens de proefrit het geluid laten horen wat ik bedoelde en dat kwam volgens hem omdat met de airco aan de motor wat zwaarder belast wordt. In frankrijk viel het volgens hem waarschijnlijk meer op dan nu ivm de hoge temperatuur waardoor de airco het zwaar had.
Dat de airco installatie wat geluid maakt is inderdaad te verwachten. Vanaf mn telefoon is het wat lastig oordelen. Als de dealer verder concludeerd dat het systeem goed werkt en het geluid niet buitensporig is dat prima zo.
Ben jij het eens met conclusie van je dealer?
DHL
Da's een diesel die je hebt hee?
BMW 730 D 258 pk 2014
BMK
Nee hoor, ik heb een benzine, 2.0 16V.
Dat is op een forum altijd lastig inderdaad, het is ook best lastig om je probleem duidelijk te omschrijven.
Ik kan me op zich wel vinden in die conclusie, had ook wel verwacht zo'n antwoord te krijgen bij de dealer.
Maar het was gewoon iets wat me op was gevallen en dacht laat er onder garantie nog even naar kijken.
Voor hetzelfde geld was het niet helemaal normaal geweest en is er wat mis met de pomp ofzo.
pim82
Hier hetzelfde probleem met een 1.6 16v, voor zover ik weet bij mij wel de airco kapot. Als ik de ventilatie helemaal uitschakel dan verdwijnt het geluid. is mijn idee gekoppeld aan de fan.
Renault scenic 1.6 16v Comfort Dynamique 2005 LPG (2014) 155.000 km
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5012 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1223 -
29 nov 2023 14:10
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1027 -
16 mar 2024 13:00
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1105 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Reacties: 10
Weergaves: 2196 -
03 jun 2024 10:59
Weergaves: 2326 -
08 jun 2024 11:21
"POK "geluid aan de achterzijde bij het nemen van drempels
door Zoef Zoef » 10 jul 2024 19:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1564 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
17 aug 2024 18:00
