Hallo luitjes,
Ik heb een Laguna 3 van dec. 2008. Het is een benzine 2.0 motortype M4R-704 103kw.
Kort geleden begon de motor in te houden. Stationair loopt hij goed. Als ik weg rijd en normaal gas geef houd hij in. Ik kan dan doorrijden, door snel op te schakelen en voorzichtig gas te geven. Wegrijden wordt steeds lastiger.
De garage heeft gekeken of er valse lucht rondom de motor werd aangezogen of weggeblazen. Nee was niet het geval. Later kwam er een storing "controleer luchtverontreiniging". Bij het uitlezen werd alleen aangegeven dat er sprake was van een "arm mengsel". Geprobeerd te verhelpen door een reiniger aan de benzine toe te voegen. Geen effect. Wel was een licht brommend geluid te horen en leek achter/onder de auto vandaan te komen.
De auto volgetankt en kort daarna was het probleem over. Het geluid was ook weg. Maar na ca. 350km begon het weer. En ook het geluid was weer terug. De garage heeft de brandstoftoevoermodule (kost ook zoveel als het woord lang is) uit de tank gehaald. Er was niets aan te zien. Het kan haast niet anders, dan dat er in de tank valse lucht wordt aangezogen, waardoor hij slechter gaat lopen en het licht brommend geluid te horen is. Een nieuwe kost € 425.
We weten nog niet 100% zeker of de brandstofpomp kapot is. Wie komt dit bekend voor of kent het probleem?
Laguna3zitter
motor houd in bij wegrijden en gasgeven
Laguna3zitter
- Laatste bezoek: 25 mar 2018 10:44
Laguna3zitter
Re: motor houd in bij wegrijden en gasgeven
Probleem is opgelost met een nieuwe benzinepomp plus kunststof afdichtring en afdichtrubber en ook maar de geadviseerde kabelboom met stekker (voor aansluiting op de pomp). Eerst werd verteld dat die kabelboom met stekker niet voor de mijne (2008 hatchback 2.0 benzine) nodig was. Aangegeven werd, dat in de aansluitstekker wel eens kortsluiting zou kunnen ontstaan en dan werd die geadviseerd. Bij de afdeling magazijn werd aangegeven, dat deze kabelboom met stekker zeker wel voor mijn type dringend werd aangeraden. Kost ca € 90 (stekker met 30cm kabelboom van 4 draden).
Ik neem het risico van brand/kortsluiting maar niet en heb hem erbij besteld. Ook nieuwe kunstof afdichtring (met schroefdraad) en de oude gebruiken werd echt ontraden.
Is inmiddels geplaatst en probleem is helemaal verholpen.
Groetjes
Groetjes
- 613 Weergaves
Laatste bericht door ChatBaker
- 242 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 1008 Weergaves
- 639 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 658 Weergaves
- 556 Weergaves
- 447 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
