Weber carburateur R16 afstellen?
ArnieWe
Laatste bezoek: 26 sep 2014 23:05
Bericht door ArnieWe »
Model/uitvoering : R16_
Bouwjaar : _1975
Brandstof : _Benzine
Hallo everybody,
ik heb te veel zitten draaien aan de mengselregelschroef van mijn Weber carburateur, zonder vooraf de bestaande afstelling te controleren en vast te leggen. Nu wil hij zonder choke helemaal niet meer blijven lopen. Weet iemand, of er zoiets is als een basis-afstelling, van waaruit je kunt gaan regelen? De carburateur is een Weber 32 DIR. Merci.
Renault47
Laatste bezoek: 21 jun 2025 11:41
Re: Weber carburateur R16 afstellen?
Bericht door Renault47 »
ik heb ooit een R16 gehad met een gewone enkelvoudige carburateur waarbij ik het mengsel afstelde door bij warme motor de mengselschroef minimaal een volle slag los te draaien waardoor ie te rijk stond en vervolgens langzaam weer in te draaien tot de motor wat moeilijker ging lopen. Vervolgens weer een kwart slag uitdraaien. Uiteraard was dit in een periode dat er nog geen APK was en CO-metingen nog geen gemeengoed waren.
Marc1966
Laatste bezoek: 29 mar 2014 14:04
Bericht door Marc1966 »
Hallo Arnie ,
Ik heb enorm veel ervaring met de renault 16 .
Wil je meer weten mail mij dan maar en als het probleem nog niet opgelost is of de auto nog niet goed loopt mail mij maar.
Ik woon in Gaanderen ongeveer 25 minuten rijden voor jou of mij
Mvgr Marc
junghans
Laatste bezoek: 05 mei 2018 23:15
Bericht door junghans »
Ik heb een boek te koop van de R16
De vraagbaak van Olyslager. Hierin worden veel zake behandeld.Zo ook de Carburateur.
Er staan alle afstel gegevens in van de Renault16 GL;GLS;16L;TL;16TA;16TS;16TX; van de Renault van 1970-1977.
Interesse laat het dan weten.
ArnieWe
Dank voor je reactie.
Ik heb intussen alle werkplaatshandboeken van de R16.
Auto loopt als een tierelier.
Grx, Arnie
daemi83
Laatste bezoek: 11 sep 2015 13:09
Bericht door daemi83 »
Hallo ArnieWe,
Ik heb een renualt 16 Tl en heb hetzelfde probleem met afstellen van carburateur, zit wel een weber carburateur. ik moet ook zoals je aangeeft ook met choke rijden, en heb problemen met verzopen van carburateur. zou je mij willen helpen met afstellen ? heb ook geprobeerd de radiateur te ontluchten, maar is me niet gelukt.
Ik hoop dat ik wat hoor van u.
Gr,
M Daemi
  • afstellen koplampen
    door Kapitein » » in Austral
    2 Reacties
    640 Weergaves
    Laatste bericht door Renier
  • Rechter spiegel afstellen
    door Timegane » » in Arkana
    0 Reacties
    343 Weergaves
    Laatste bericht door Timegane
