raar geluid onder de motorkap 180tce
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Marvin 180 tce
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Marvin 180 tce »
Beste Forum leden,
Ik ben sinds mei 2015 in het bezit van een megane estate gt uit 2010 met nu 42500 op de teller. Er is rond de 40000 km een raar geluid in de motor gekomen en met namen hoorbaar
als de motor op bedrijfstemperatuur komt en stationair loopt.Het geluid komt uit de hoek van de distributieriem. De dealer waar ik hem gekocht heeft dacht dat het aan de waterpomp lag en heeft deze vervangen samen met de distributieriem
en rollen. Ook is multiriem en spanrol vervangen maar het geluid is er nog steeds en de dealer weet het ook niet meer. Zelf heb ik het geluid al eens eerder gehoord bij megane 2 rs ph11 die ik toen maar heb laten staan. Heeft iemand dit geluid ook eerder gehoord en weet wat het is? Heb een filmpje gemaakt van het geluid en op you tube gezet
Groetjes,
Marvin
DHL
Re: raar geluid onder de motorkap 180tce
Bericht door DHL »
Kan je met het geluid niet helpen. Maar een dealer die zegt het niet meer te weten is niet echt van goede wil. Hij kan zich wenden tot het technisch centrum en die krijgen info rechtstreeks van Frankrijk. Desnoods komt er zelfs een technieker van het technisch centrum. Nooit geweten dat een probleem onoplosbaar is.
BMW 730 D 258 pk 2014
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Als je de olievuldop er eens af draait , gebeurt er dan iets met het geluid ?
Hebben ze hem ook al eens laten draaien zonder multiriem ?
Marvin 180 tce
2-hit-miracle
2-hit-miracle
olievuldop eraf gedraait maar het geluid is nog steeds hoorbaar. Heb wel een ander topic gelezen binnen dit forum waar
ik precies hetzelfde geluid hoor alleen de mijne klinkt dan weer niet als een diesel. Daar spreken ze over de nokkenasversteller. Zal dit ook bij mij het geval zijn met het geluid?
Heb de link naar het topic erbij gedaan.
renault-megane-rs-265-klinkt-als-diesel-t21086.html
