piepende versnelling
derk2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 sep 2015 18:38
Bericht door derk2 »
Model/uitvoering :Master T35
Bouwjaar : 1993
Brandstof : Diesel
Hallo, ik heb vorige week een Master uit 1993 gekocht, nu merk ik dat hij soms (niet altijd) piept bij het (op-)schakelen, dat duurt een paar seconden, dan houdt het weer op. Ik heb de versnellingsbakolie gecontroleerd, dat is in orde. Het piepen klinkt een beetje als piepende remmen. Als je meer gas geeft na geschakeld te hebben, is het piepen heftiger en sneller voorbij, bij minder gas duurt het langer en minder hard.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Dank,
Derk
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Re: piepende versnelling
Bericht door Thomas84 »
Misschien je druklager? Je hoort t alleen met ingetrapte koppeling?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Ligt de v snaar/multiriem niet te slap ?
derk2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hallo Thomas, nee ik hoor juist niets bij ingetrapte koppeling, maar pas als ik de koppeling loslaat naar een hogere versnelling.
En Kaleido1, draait die v snaar/ multiriem niet altijd als de motor aanstaat?
bedankt voor jullie reacties
kaleido 1
Jazeker , maar door toerenwisseling/belasting kan hij wel gaan slippen bv. en dus piepen/gillen.
dekkerz
Laatste bezoek: 23 nov 2015 10:20
Bericht door dekkerz »
Mijn Master 1 heeft exact hetzelfde probleem. Heb je de oplossing al gevonden? Ben zeer benieuwd!
