De Twingo van mijn vriendin (Initiale 2001, 1.2, 16V) heeft waarschijnlijk problemen met het gasklephuis. De auto slaat af en toe spontaan af en ik heb begrepen dat rond de 100.000km vaak het gasklephuis bij dit type het begeeft. Ik heb al een video gevonden (YouTube link) waarin getoond wordt hoe je deze kunt (de)monteren.
Ik vraag me alleen af of schoonmaken helpt. De monteur waar we de auto meestal in onderhoud hebben gaf aan dat schoonmaken niet veel helpt en zelf repareren van het gasklephuis niet te doen is. Ik zat te denken om het toch eerst te proberen en als het niet werkt, dan te laten reviseren (bijv. hier).
Zijn er hier mensen met ervaringen met het schoonmaken/vervangen van de smoorklep van dit model? Ik klus redelijk veel aan mijn kever en motorfiets, dus dit durf ik ook wel aan.
Verder zit de distributieriem er aan te komen. Is dat een klusje voor de doe-het-zelver of is het bij een Twingo echt een flink karwei? Ik ben eigenlijk op zoek naar een goed WPH. Ik kwam wel wat losse bladzijden tegen, maar een net (liefst doorzoekbaar) WPH ben ik nog niet tegengekomen.
Twingo 1 - Vervangen gasklephuis (1.2, 16V, 2001)
bugboy
Re: Twingo 1 - Vervangen gasklephuis (1.2, 16V, 2001)
De riemset zit er met een uurtje op. Neem de waterpomp ook mee,die lekken vrijwel altijd. Dat is weer een 20min extra tijd.
Het gasklephuis is goed zelf te vervangen. Maar zou je niet eerst een goede diagnose stellen? Bijv uitlezen op fouten. Wanneer slaat deze af? Vuile bdp sensor kan ook.
bugboy
Kan ik de Twingo met een generieke OBD lezer uitlezen of heb ik daar speciale software voor nodig? Voor mijn Audi heb ik een Rosstech kabel, maar die is redelijk VAG-specifiek.
De wagen sloeg een keer af bij het stoplicht. Daarna nog een keer bij het starten en kreeg mijn vriendin hem niet meer aan de praat. Ik heb de auto een uur later opgehaald en toen was er niets meer aan de hand (lampje brande wel). Volgens de garagist was er een storing van de lambda sensor. Volgens hem konden die wel een vuil worden en dan kon dit probleem optreden. Verder niets aan de hand. Ik hoefde ook niets te betalen (we komen er wel vaker, prettig adres). Bij het ophalen vertelde hij dat bij deze km-stand ook vaak de gasklep een probleem gaf. Gezien het bouwjaar en km-stand leek hem dit aannemelijk.
De krukas-sensor (is toch de BDP-sensor) is vorig jaar vervangen. Toen wou de auto ook af en toe niet starten.
Is toen ook de bdp stekker vervangen?
In hoeverre je deze met een uni obd reader kan uitlezen weet ik niet. Een gasklepfout moet wel lukken gok ik.
bugboy
Geen idee... De krukassensor was kapot en die heeft hij gemaakt. Daarna was het probleem verholpen, dus heb ook niet verder gevraagd. Zal eens op zoek gaan naar zo'n universele OBD lezer...
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
Hoi bugboy, Is de krukassensor (of BDP sensor) "gemaakt" of vernieuwd? Bij twijfel zou ik beginnen opnieuw te vernieuwen..
Rosstech vag heeft idd de optie OBD (in het laptop programma) en hiermee kan je de Twingo>2001 op EOBD diagnostic trouble codes uitlezen. Dan zal wel het lampje aan moeten zijn, anders is er niets te lezen. Je kan in ieder geval met rosstech de gasklep niet opnieuw inleren.. Dit wil namelijk ook wel eens helpen..
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1021 -
11 okt 2025 15:41
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 620 -
25 sep 2025 20:43
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 639 -
15 mei 2026 11:49
Reacties: 8
Weergaves: 1621 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Reacties: 12
Weergaves: 933 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
Reacties: 34
Weergaves: 1278 -
Laatste bericht door kuupertie
06 jun 2026 10:14
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 647 -
31 aug 2025 00:09
