Heeft iemand dat ook wel eens gehad, dat het laadklepje spontaan opent, terwijl je niet op het desbetreffende knopje hebt gedrukt?
Het is mij nu al meerdere malen overkomen, en het lijkt meer voor te komen als het rode "battery low" lampje aan is. Alsof Zoe aangeeft dat ze honger heeft .
Het gebeurd dan volgens mij nadat je haar wakker maakt en de deur opent.
Op de Zoe-dag sprak ik iemand die dit ook wel een had gehad, maar ik weet zijn naam even niet meer.
Dit herken ik niet. het gebeurt me wel af en toe dat je even moet wachten voordat je de stekker eruit kunt halen.. Je klikt op knopje afstandbediening. Dan hoor je een eerste deel van de ontgrendeling ("klik"') en na een paar seconden pas het andere "schuifgeluid" waarna de stekker eruit kan.
Het blijft een mysterieuze dame...
@PieterZoe; Ja dat herken ik. Dat gebeurt volgens mij alleen als de ZOEin slaap is gevallen na een volledige laadbeurt. Als je dan de laadstekker ontgrendeld voordat je de deuren hebt ontgrendeld dan is die fasering duidelijk merkbaar. Als de ZOE inmiddels wakker is vanwege het ontgrendelen (paal wordt ook weer actief) dan gaat het ontgrendelen van de laadstekker sneller.
Ik heb ook wel eens gehad dat mijn laadklepje onverwacht open is. Ik heb dat altijd geweten aan onbedoeld de ontgrendel knop indrukken op de afstandsbediening. Soms tref ik de auto ook wel eens aan terwijl die niet op slot staat. Ik denk dat dat ook door "sleutel in broekzak effect" gebeurt. 't Is ook zo'n lompe sleutel.
Ik heb dit redelijk vaak onder het rijden.
In eerste instantie dacht ik dat ik misschien het knopje linksonder het stuur (vlak naast de deur) met mijn knie raakte bij het in- en uitstappen, maar toen ik dat probeerde te simuleren moest ik toch behoorlijke toeren uithalen om dat voor elkaar te krijgen.
De sleutel had ik de laatste keer dat het gebeurde (afgelopen zaterdag) in de binnenzak van mijn jasje, wat volgens mij minder risico geeft op het per ongeluk indrukken van de knop.
Renault Zoe Limited Edition 2019 - Volvo XC60 T5 2016 - Voorheen Renault Zoe Zen 2014 - En diverse Colnago racefietsen
Ik ben dus niet gek! Het gebeurd mij ook regelmatig, zoe staat geparkeerd, niet te laden of wat dan ook, je rijdt weg en je krijgt de melding dat de klep openstaat, ik heb dat ook geweten aan de knie maar ik kwam ook tot de conclusie dat dat praktisch onmogelijk is.
Ik heb dat ook wel regelmatig. Ik dacht inderdaad dat het veroorzaakt werd via de kaart in mijn broekzak, maar misschien is het dan toch echt spontaan???
Gisterochtend gebeurde het weer.
De sleutel zat in mijn broekzak, ik had naar idee niet het knopje met de knie geraakt.
Thuis heb ik voor de Zoe staan springen, dansen, op mijn broekzak geduwd en geslagen in een poging dit te reproduceren. Niets kreeg mijn sleutel zover om "spontaan" het klepje te openen.
Opwinding heb ik daarentegen nog niet geprobeerd!
Het broekzak-effect heb ik nu twee keer gehad. Ik dacht zelf idd dat het een soort 'pocket call'-achtig iets was. Nu begin ik toch te twijfelen of het niet spontaan was..
Overigens was het beide keren droog dat ik het had. Ik had er zelf nog niets achter gezocht gezien het twee keer is gebeurd in drie maanden.
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
