zenuwachtig sturen megane 2014
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 22 sep 2015 20:52
mijn naam is Ramon en kom uit Middelburg. Ben nu 2 maanden in bezit van een megane 3 2014 (facelift) station en heb een vraag waar hopelijk iemand een oplossing voor heeft.
De auto stuurt heel zenuwachtig. Zeker op de snelweg moet ik continu correcties geven en krijg er vermoeide armen en handen van. Hij is al 2x uitgelijnt en het werd daardoor wel beter maar het rijd niet ontspannen. Elke dag moet ik er 120 km mee rijden en dit is erg vervelend. Tevens moet je bij de stuurcorrectie eerst door een beetje zwaarder punt heenduwen voordat de bekrachtiging oppakt. Vaak stuur ik daardoor weer te ver en moet ik weer terugcorrigeren. Wie heeft er een oplossing??
vriendelijke groet,
Ramon
vriendelijke groet,
Ramon
Re: zenuwachtig sturen megane 2014
Deze wagen heeft waarschijnlijk elektrische stuurbekrachtiging.
Laat eens uitlezen, wellicht kan er nog wat aan gedaan worden anders revisie of vervangen.
- Posts in topic: 5
Auto is 8 maanden oud! Beetje vroeg voor zulke ingrijpende reparaties. Hij is ook al uitgelezen en geen storing. Is ook geen instelling te veranderen zegt de dealer.
vrg ramon
vrg ramon
Nou ik meen me te herinneren dat er is een periode geweest dat de stuurkolommen onder garantie werden vervangen !!
Succes.
Succes.
- Posts in topic: 5
Ik heb gezocht maar kan het niet vinden dat ze vervangen worden bij deze megane. Zou het ook iets te maken kunnen hebben met de verstelling in kracht die hij geeft. Lage snelheid licht sturen, hogere snelheid zwaarder. Als ik in een panda rij in de City modus (licht sturen in de stad voor bv parkeren) op de snelweg is deze ook zo zenuwachtig. Zou de megane wel goed verstellen. Of ligt het aan de banden. Michelin energy saver 205 55 16. Nog meer ideen?
vrg Ramon
vrg Ramon
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Michelins in die maat zijn prima banden. Zijn ze in de juiste rijrichting gemonteerd? Dit staat meestal met pijltjes op de band. Waar je verder wat mee zou kunnen experimenteren is de bandenspanning. Zet ze een keer op de laagste spanning (dus 1 persoon zonder bagage) en kijk hoe het dan gaat. En zet ze een keer op de hoogste spanning (dus volle auto met 4 passagiers en belading). De juiste bandenspanning staat op de sticker op je portier of deurstijl of anders in het boekje. Vermoedelijk stuur je bij de lagere spanning wat rustiger en heb je bij de hoge spanning wat meer correcties. Maar let wel op: niet onder de laagste juiste bandenspanning gaan zitten, met te zachte banden rijden is gevaarlijk.
Succes, groeten, Harm
- Laatste bezoek: 21 aug 2015 10:35
Is je probleem al opgelost? Ik vond mijn Megane van 2010 ook best nerveus op mijn Michelin Energysaver (205/55/16) Uiteindelijk van iemand originele 17" velgen overgenomen met Continental Sportcontact (205/50/17)...een wereld van verschil! Auto ligt vaster, stuurt iets zwaarder (vind ik fijner) en gaat strakker de bocht om.
Misschien een tip voor jou? overigens herken ik dat zware punt wat je bschrijft niet echt.
- Posts in topic: 5
Renault dealer heeft probleem herkent en gaat ism renault ned het probleem onderzoeken. Schijnt toch in de stuurcolum te zitten. Ben benieuwd. 17 inch rijd ind beter. dit is ook al geprobeert. Afwachten maar
- Posts in topic: 5
stuurinrichting vervangen en stuurkolom. rijd al beter. nu nog spelen met de uitlijning en kijken met andere banden
Fijn dat je al een stuk zekerder rijd !!
Alleen de sporing kan worden versteld. Maar laat ze ook de sporing van de achterwielen kontroleren, daar dien je mee te beginnen.
Succes
Succes
- 290 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
- 242 Weergaves
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 399 Weergaves
- 206 Weergaves
- 267 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
