olie lekkage kangoo 1.6 16v
hdeboer
Naa vervangen distributie riem geleide rollen waterpomp is er olie lekkage opgetreden .daarnaa keering vervangen van krukas en boven liggende nokassen nog lekkage daarna lagerschaalen en axiaal vernieuwd en keerring bak kant en distributie katerpanpakking vernieuwd en nog lekkage
Re: olie lekkage kangoo 1.6 16v
En is het opgelost?
Lijkt me erg stug dat dit allemaal na een riemwissel is gekomen. Dan moet er wel iets gruwelijk zijn misgegaan..
hdeboer
is niet opgelost lekt nog steeds voor de riemwissel geen lekkage
Heb je de riemwissel zelf gedaan?
Je krukas schalen gaan niet defect door de riemwissel,ook de keerringen niet tenzij er iets flink fout gaat.
Waar lekt de olie,foto,idee van de richting?
Maak de motor schoon en olievrij, ga dan rijden, dan kan je exact zien waar het lekt.
hdeboer
niet zelf gedaan .na twee keer krukaskeerring vernieuwd zoeken naar andere oplossing . olie lekkage komt mischien onder poelie vandaan moeilijk te zien olie slaat alle kanten op . er werdt gedacht slijtage krukas schalen .auto staat nu bij de garage
woensdag wordt er weer naar gekeken .u hoort nog . motor is al twee keer schoon gemaakt en daarna mee gereden meeste olie
bij de krukas poelie
Er is een speciale dop om de keerring op zijn plek te tikken. Kan zijn dat deze nu verkeerd zit. De carterpakking verdiend wat extra kit op sommige plaatsen ivm lekken.
Het zou heel toevallig zijn dat bijv de krukas speling heeft na de riemwissel.
Wacht maar even de garage af.
hdeboer
Olie keerring krukas en keerring nokas vervangen .carterpakking ook vervangen .extra kit hoekjes
en ronding Lekt nog erger dan voorheen wordt een duur grapje zoo
Gek dat de garage er niet uit komt. Is de oliedruk al eens gemeten?
hdeboer
Nee denk het niet ga het vragen. met de eerste riem wissel is de olieververst en oliefilter vervangengeen geen orginale.gaa filter vervangen orginale.kan geen kwaad
hdeboer
naa olie plus orginale vilter vevangen nog lekkage onder de poelie .gaa verder zoeken carter ontluchting niet verstopt
Is het aanligvlak niet beschadigd van de keerring? En het juiste type gebruikt?
hdeboer
Is naar gekeken .het aanligvlak is niet beschadigd er zijn twee soorten keerringen de juiste zit er in
Lekkage thermostaathuis
door CapturIvoire » 23 nov 2025 15:37 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 3184 -
26 nov 2025 14:13
Help, lekkage dakrail Kadjar 160TCe Intens 2019
door Robbie4 » 04 dec 2025 21:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 468 -
Laatste bericht door Red Edition
05 jan 2026 22:32
Reacties: 12
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
Reacties: 10
Weergaves: 3565 -
18 nov 2025 18:46
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1738 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 630 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 807 -
11 sep 2025 19:54
