Parkeersensoren blijven piepen
robbyp
Bericht door robbyp »
Model/uitvoering : Dacia Logan MCV
Bouwjaar : juni 2014
Brandstof : Benzine
Inleiding:
De electromagnetische parkeersensor is een magnetische strip met antenne die je aan de binnenkant van de bumper plakt.
De antenne tast met electromagnetische straling de achterzijde af en geeft wanneer men een object nadert een piepsignaal middels het kleine bijgeleverde speakertje en of display.
Probleem:
De plus van de sensor is aangesloten op de plus van het stekkerdoosje van het achteruitrijlicht (GELE draad), de min van de sensor op de (ZWARTE) draad van het stekkerdoosje van het achteruitrijlicht (ZIE FOTO).
Helaas blijft de sensor constant piepen (als de zwarte draad (min) wordt verbonden, zonder dat dat er beweging achter de bumper plaatsvindt.
Wat is er aan de hand?
Re: Parkeersensoren blijven piepen
Zodra deze voeding krijgt piept deze,dus dat zit goed.
Moet je deze sensor niet afstellen?
