Clone CAN CLIP kopen, zo ja welke?
Frans_G.Scenic
Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Bericht door Frans_G.Scenic »
Grand ScenicII :
2006 :
benzine & LPG :
Ik overweg de aanschaf van een (Clone) CAN Clip, eventueel met een nieuwe blanco keycard.
Ik wil deze gebruiken om bijvoorbeeld de storing van mijn airco te kunnen onderzoeken en de foutcode die hier bij hoort te kunnen verwijderen. Verder heb ik een defecte keycard en is het verleidelijk om deze ook zelf te kunnen koppelen/configureren.
Mijn auto heeft nog een aantal technische probleempjes zoals de spiegelverwarming die niet functioneert en de achterste ramen die niet meer werken., die zou ik hier misschien ook makkelijker mee kunnen onderzoeken.
Heeft hier iemand al zo'n clip of ervaring er mee en voldoet die aan wat er wordt belooft?
Zijn er verschillende clone's en hoe zit het met die versie's?
Misschien zijn er meerdere belangstellende en kunnen we samen inkopen.
Hier onder twee links één naar MP verkoper en de andere direct uit China.
http://www.dhgate.com/product/2015-whol ... 2976545909
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... =mympBuyer
Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Re: Clone CAN CLIP kopen, zo ja welke?
De ramen kun je niets mee met een clip. Ook de spiegelverwarming niet.
Een keycard inlezen kan ook niet met alleen een clip,alhoewel er hier op het forum leden zijn die dit doen zonder verbinding met Renault. Hoe deze dat doen geen idee.
De verwarming oorzaak zit meestal in het glas zelf,is even meten of deze voeding krijgt.
Mbt de airco is dit bijna altijd dezelfde storing,veel info op dit forum over.
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Over het spiegelglas, zou deze ook doormeten. Vaak is het een kwestie van het spiegelglas vervangen...
De ramen kunnen ook diverse oorzaken hebben,ook op dit forum uitgebreid doorgelicht.
Frans_G.Scenic
Eigenlijk ben ik vooral op zoek naar informatie over de CAN Clip, ik las ergens al waarschuwingen dat het de ECU zou kunnen beschadigen. Verder zie ik verschillende versies van zowel soft als hardware. De prijs is best aantrekkelijk.
Ik begrijp dat je ook de Renault software gebruikt met een crack, als die niet meer werkt heb je niet veel meer aan de Clip neem ik aan.
Ik kan beter mijn andere vragen ergens anders posten, maar ik zou graag weten of de schakelaar functioneert van de twee ramen maar ik begrijp van Mechanic dat de clip dit niet weergeeft. De motoren zijn heel maar ik meet geen enkele spanning, de zekeringen uiteraard onderzocht. De vorige eigenaar heeft de stekker onder de stoel doorverbonden ivm vochtschade, moeilijk uit te vinden of dit juist is gebeurd.
Voor wat betreft de spiegelverwarming, de elementen in de spiegels zijn heel en de achterruitverwarming werkt ook.
Ik weet niet hoe het verder geschakeld is.
Bij de scenic is de ruitstand niet uit te lezen dacht ik. Maar de schakelaar is door te meten met een multimeter.
Meet je spanning op de stekkers van de spiegelglazen als de achteruitverwarming aanstaat?
Met alleen uitlezen zul je de ecu niet beschadigen.
Frans_G.Scenic
Ik ben elektronicus en kan wel aardig met een meter omgaan 8) . Het is weer een tijdje geleden dat ik er mee bezig was, maar inderdaad geen spanning op de connector van de spiegel. Weerstand doorgemeten van het element, deze was heel.
Weet niet zeker of ik de schakelaars zelf heb doorgemeten, maar beide achterste ramen reageren op geen enkele schakelaar.
Niet in het portier en niet in die van de bestuurder. De kinderbeveiliging reageert wel op de schakelaar en de rode led in de schakelaar gaat aan.
Wellicht slim om even op de stekker naar de spiegel te meten,kapje losklikken aan binnenkant deur.
Om een draadbreukje uit te sluiten in de spiegel.
Geen spanning op de achterraamschakelaar duidt wellicht op problemen onder de stoel die onjuist zijn hersteld.
Heb je toch wel spanning,is vaak de stekkerverbinding op de motor de oorzaak.
Frans_G.Scenic
Als ik je opmerkingen zo lees denk ik misschien te moeilijk, ik moet ook het schema van de auto op een cd hebben staan.
Dank voor je tips, ik ga even beter meten.
