Problemen met CD wisselaar : ratelend geluid
kunsf00
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 06 jul 2015 12:27
Bericht door kunsf00 »
Model/uitvoering :Renault Grand Scenic
Bouwjaar :2007
Brandstof :Benzine
De CD wisselaar maakt een rattelend geluid bij het starten van de auto of het aanzetten van de autoradio. Het lijkt erop of hij de CD's wil uitwerpen. Echter er zit geen CD in. Ook al zou er een CD inzitten dan nog wordt deze NIET uitgeworpen.
Ook het laden van een CD gaat zeer moeizaam in de CD gleuf.Gaat niet automatisch naar binnen.
Verder werkt de autoradio en navigatie uitstekend.
Het lijkt er op dan er iets mis is met het in/uitwerpmechanisme. Heb een aantal foto's bijgevoegd waarbij op foto 2 wel iets vreemds is te zien op de bodemplaat van de CD wisselaar. Net of iets niet vast zit???
Help!!!
Mvgr,
Fred Kunst
Almelo
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Re: Problemen met CD wisselaar : ratelend geluid
Naar het zich op foto 2 laat aanzien ontbreekt er een schroefje en horen al die plaatjes met het gaatje evenwijdig aan de bodemplaat bevestigd te zitten of in elk geval de bovenste 2 aan elkaar.
Iemand een binnenzijdefoto van een werkende ?
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Bericht door RichTrip »
Het probleem zit hem in de twee motoren rechtsbovenin de onderste foto. De tandwielen zijn versleten. Dit heeft vaak wel een achterliggende oorzaak, zoals een defect (vastlopend) mechanisme.
Ik repareer deze wisselaars, door het frame met de motoren te vervangen of het complete mechanisme door een nieuwe.
Nieuw kost zo'n wisselaar 900 euro....
kunsf00
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Heeft iemand op het forum een foto van de binnenzijde van werkende speler (zie foto 2), zoals iets behoort te zitten?
Fred Kunst
Dat glimmende plaatje met dat gat is OK, die zit niet los. Alleen die krassen/veegsporen er onder en die stip in het gat, die horen er niet te zitten. Dit kan maar al te goed betekenen dat het loopwerk te zwaar draait waardoor de tandwielen van de motoren het hebben begeven.
In dat geval is het exit voor het loopwerk.
kunsf00
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Goedendag,
Mocht inderdaad versleten tandwielen de oorzaak zijn......wat is dan ongeveer het kostenplaatje?
Mvgr,
Fred Kunst
Ik had je in juli een mail gestuurd, maar die heb je niet gelezen!
