Inleren of proefrijden na reiniging gasklephuis
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
Verwijderd 19176
Bericht door Verwijderd 19176 »
Er staat op dit forum veel over het reinigen van het gasklephuis. Er staan ook wisselende berichten over het inleren na reiniging of niet. Sommigen zeggen 20 minuten proefrijden, anderen zeggen beslist laten inleren. Is er iemand die een gasklep heeft gereinigd zonder inleren achteraf? Ik kwam meldingen tegen dat de motor dan niet meer lekker loopt?
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Inleren of proefrijden na reiniging gasklephuis
Bericht door Renault47 »
ik heb het gasklephuis van mijn 2.0 turbo gereinigd en weer teruggeplaatst en niet opnieuw ingeleerd (heb ik de apparatuur niet voor trouwens). Heb wel eens gelezen dat je met contact aan het gaspedaal eenmaal geheel moet intrappen en loslaten en dan nog 10 seconden wachten. Heb dat maar gedaan vanuit het idee baat het niet het schaadt ook niet. Motor liep daarna perfect.
Verwijderd 19176
Ok, thnx voor je reactie. Ik ga de klep van het weekend reinigen en zal het resultaat nog even posten.
Is niet perse nodig. Mocht het achteraf nog niet goed zijn kan dit altijd nog.
Wees wel zuinig met de cleaner, het mag niet in de gasklepsensor/stelmotor komen, die kunnen daar namelijk slecht tegen.
