vraagje
Die vind je onder Scenic
Verwijderd 23107
vraagje
Bericht door Verwijderd 23107 »
hallo mensen ben nieuw hier en zit met een paar vraagjes,dan zit ik hier op het goede adres lijkt me.
heb een megane berline 1.4 16v bj 2000
-welk type is dit
-wat is de orginele velgen/bandenmaat en wat past er meer onder van welk merk auto of type
-en de dak rubbers zitten niet vast ,werkt dat met klipjes of kan ik het lijmen /kitten ?
we horen het wel groeten :thumb:
Re: vraagje
Type auto ba0/1, motorcode k4j.
Voor banden/wielen zie: http://www.steekmaat.nl/auto/Renault/Me ... 2002).html
Bij geen enkele megane of scenic type 1 zitten de dakrubbers nog goed netjes vlak in het dak. Dit is met bijv ruitenkit wel goed te kitten als ze echt los zitten.
Verwijderd 23107
Re: vraagje
dank je voor de antwoorden,zijn er nog meer kitten of andere klemmetjes is dat voor een dak drager of zo gemaakt,dat het er op [geklikt] zit?
en nog een vraagje welke motor olie heb ik nodig, ik denk de 5w30 klopt dit voor mijn type ?
en het geluid valt erg tegen,heb achter de orginele nog zitten meen pioneer 25 wat rms ,voor een nieuwe set in de deur dls m225 50 wat rms dat op een alpine radio 4x50
we horen het wel groeten.
Verwijderd 23107
Re: vraagje
:hand:
Re: vraagje
Jou motor lust graag 10w40,let op juiste acea specificaties. Kijk eens op kroon olie .nl, daar kenteken invullen.
Mbt dakstrips,dat weet ik niet uit mn hoofd of die ook nog met klemmen vastzitten. Wel dat je het haast niet netjes krijgt.
Verwijderd 23107
Re: vraagje
haha dat is snel ,wat ik hoor van brezan en meerdere dat er 5w30 in moet en als alternatief 5w40
ik snap er niks meer van.
de lijsten zitten weer prima vast met Bison Car fix dubbelzijdige tape
en bij kroon geeft hij bij normaal Duranza LSP 5W-30 aan dus zeg het maar.
Re: vraagje
Je hebt gelijk,ik zie het.
Toch is 05w30 niet de juiste. Indertijd bij de dealer gaf het dialogys programma 10w40 aan als juiste olieviscositeit. Deze is dus prima,en zelfs goedkoper.
Mooi dat jr dakrubbers weer goed zitten.
Meestal gaan deze door weersinvloeden na verloop van tijd weer los.
Re: vraagje
De 10w40 is wat dikker,wat bij oude auto's vaak beter is.
De gemelde olieën geven vaak olieverbruik.
Verwijderd 23107
Re: vraagje
oke dan weet ik voldoende,gaat er gewoon 10w40 bij mocht het nodig zijn.
dat roesten in de wielkasten is dat een kwaal bij die type"s ?
Re: vraagje
Achter roesten? Das zeker een kwaal. Ook de dorpels zijn vaak aan de beurt!
Verwijderd 23107
Re: vraagje
tis een kwestie van geduld...................
maakt ook niet uit,alles komt goed.
weet ik weer voldoende dank u voor de support
kaleido 1
Re: vraagje
Bericht door kaleido 1 »
Bandenmaat is origineel 185-60-15
Verwijderd 23107
Re: vraagje
dank u voor de antwoorden mannen
